IgorVT
При включении слышно срабатывание клапана подачи пара. Нагрев идет и через какое-то время клапан выключается. Помпа не качает вообще. После окончания прогрева (горит синий индикатор) на нажатие клавиши подачи пара не реагирует.
Что сделано:
- проверена работоспособность помпы отдельным включением.
- замерена температура до которой нагревается бойлер - 110гр/С
- замерено сопротивление термодатчика - 100к холодный/ 2,2к на макс. температуре.
- проверена целостность кабеля между утюгом и станцией до разъема платы в станции.
- подкидывался другой термодатчик.
Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| IgorVT, помпой ,,кто,, управляет? |
IgorVT
| Симистор. Менять не пробовал. Заливал полный бойлер вручную. Результат тот же. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| IgorVT, ну так проверь симистор! Хоть какие то измерения будут или на угад будем думать?! |
IgorVT
| Автокран Ивановец, симистор, точнее тиристор исправен. Проверялся уже. А измерения - в первом посте. Если еще хотелось что-то видеть - озвучь пожалуйста. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| IgorVT, вот скажи мне, нахрена измерять показания датчика, если цепь помпы не работает? Какая тут связь? Смотри цепь насоса (помпы)! И да, не понятно, ты то пишеш симистор, то тирристор, а в итоге счас выйдет что это вообще ключик, который управляет релюшкой! |
IgorVT
Показания датчика нужно измерять для того, чтобы убедится насовсем, что он рабочий.
К сожалению, алгоритма управления помпой у меня нет, но есть ощущение того, что при недогреве помпы она не включится. И все равно, что ей управляет.Может я и не прав в данном случае и тогда я с благодарностью приму разъяснения по вопросу, когда и при каких условиях помпа начинает работать.
А стоит там Х0603. Сначала глянул просто на корпус, что стоит ТО92, а потом в процессе выяснилось что конкретно в этом корпусе. А симистор или тиристор в данном конкретном случае - не важно.
Эт первое. А второе - беспокоит то не то, что помпа не работает, а то, что я не могу включить клапан подачи пара. О чем в первом посте и написано.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2022 12:14
Извиняюсь. При недогреве бойлера, а не помпы. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| IgorVT, на датчик вообще должно быть пофигу! Он стоит в цепи нагревателя, а не помпы! Нафига алгоритм работы помпы? Неужели нельзя отследить по дорогам на плате, управление помпой?! Симистор и тирристор в данном случае как раз важно! Симистор может регулировать нагрузку, т.е. регулировать температуру нагревателя, а вот тирристор если стоит, то он радботает как ключик и это уже другой алгоритм! И что такое Х0603? Гугл о таком не знает! Вот как раз клапан подачи пара и включиться, когда датчик даст команду что пар готов к подаче. Но помпа не в этой цепи! Помпа должна работать в любом случае! Во всяком случае на паровых столах (Италия и Китай) оснащённые утюгами, так работает Так же алгоритм и передвижной станции отпаривания! Они в принципе все по одному алгоритму работают. |
IgorVT
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| IgorVT, вот теперь ясно. Ты пропустил нолик в номинале деталюшки! Тирристор может регулировать мощность, но не температуру, но к твоей схеме это не относиться! И симистор и тирристор может регулировать мощность, всё будет завистеть от обвязки! В цепях переменного просто ставиться диодик, максимум 2 диодика. Ну так как какого датчика? Есть же на нагревателе датчик температуры! |
IgorVT
Их там даже два. Терморезистор и механический (KSD). Через механический запитан общий провод питания помпы и клапана. Он отключает их работу при температуре бойлера выше 200...210гр. Отслеживание температуры бойлера происходит с помощью терморезистора.
Мне непонятен сам алгоритм работы этого девайса. Например параметры, при которых происходит включение и выключение помпы, и ГЛАВНОЕ! разрешается работа клапана.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2022 16:44
Например до какой температуры должен нагреваться бойлер, для разрешения работы клапана?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2022 16:45
Или еще. До какой температуры должен остыть бойлер, чтобы начала работать помпа и при каких условиях она выключается? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| IgorVT, ты понимеш что один из датчиков аварийный?! |
IgorVT
Я опять полез в редуктор с микроскопом.
Все оказалось намного проще. Трещина в дорожке на плате от разъема до диода (номер не скажу, девайс уже собран). Как раз сигнал управления клапаном. Нашлось чисто случайно.
А с датчиками все в норме. Это было понятно из измерений (см. пост 1).
Спасибо за общение.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2022 17:45
А вот вопросы по алгоритму работы девайса остались (см пост 11). |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| IgorVT, а я тебе и писал сразу, что проблема не в датчиках и они тут не при чём! Измерения датчиков лишние! Проблема в цепи самого насоса! |
Сергей Шпаков
