Электромясорубка Bosch ремонт плавного пуска
dsone
Сообщение #1 От 05/10/2023 10:03 цитата
К сожалению модель мясорубки не известна, принесли сам мотор с платой плавного пуска, после других мастеров.
На плате с десяток элементов, причем половина из них паяна-перепаяна. Вместо дросселя вхреначили резюк на 470 ком, на затворе симистора - резистор smd на 47ком с дыркой, вместо 47 ом, и лопнувший конденсатор smd что стоит между A1 И G выводами симистора. Помогите опознать его номинал. на картинке обвёл красным.
По плате восстановил все что смог, кроме этого конденсатора, сейчас мотор раскручивается, все хорошо, но только искрит одна щетка, и довольно сильно. К стати щетки тоже самопальные))
  photo_2023-09-29_23-10-53.jpg  73.69 КБ  Скачано: 256 раз(а)
