Парогенератор Braun CareStyle через время перестает подавать
Luka123
Сообщение #1 От 15/03/2020 09:30 цитата
Здравствуйте! Проблема в следующем:
Паровая станция Braun CareStyle 5 IS3044 WH
Клиентом заявлена проблема- поначалу работает нормально, через какое-то время, постепенно, насос срабатывает все реже, а затем вообще прекращается подача воды. При нажатии на кнопку слышно срабатывание клапана, насос не включается.
После охлаждения история повторяется.
Были заменены: плата управления, термодатчик (синий провод, не термопредохранители, хотя их тоже поменял), подкидывал насос с рабочей станции. Результата - ноль, проблема та же - нагревается и постепенно перестает включаться насос.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Осталась последняя идея - термопаста на термодатчике. Чем его мажут? Обычной кпт8? Теплопроводной? Может, наоборот - теплозадерживающей какой?
Или в чем может быть дело?
Спасибо.
Сообщение #2 От 15/03/2020 10:15 цитата
Luka123, ...
Luka123
Сообщение #3 От 15/03/2020 11:01 цитата
Спасибо. Надеюсь, заполнил правильно.
Morf.113
Morf.113
Сообщение #4 От 15/03/2020 21:48 цитата
Попробуй сетевой кабель подкинуть другой или кнопку включения, и осмотри все соединения, где то есть плохой контакт или соединение, при работе это соединение нагревается и у него увеличивается сопротивление, после остывания все приходит в норму, и все заново повторяется после включения.
Luka123
Сообщение #5 От 16/03/2020 14:46 цитата
Все-таки проблема оказалась в термопасте. Поменял на термопасту для процессоров и все работало. Но! Врежиме интенсивной работы ( непрерывно полный бак воды выпустил. Бойлер перегрелся, даже поплавилась крышка и оплетка шланга. И опять стал сбоить с включением насоса. Видимо, не срабатывает механический термостат-таблетка (второй предохранитель типа)?
Коллеги, я прошу, вирусы приходят и уходят, а утюги это навсегда! улыбка Помогите, у кого подобное было, не промолчите, поделитесь, пожалуйста опытом!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 14:48
Morf.113 писал:
Попробуй сетевой кабель подкинутьн другой или кнопку включения, и осмотри все соединения, где то есть плохой контакт или соединение, при работе это соединение нагревается и у него увеличивается сопротивление, после остывания все приходит в норму, и все заново повторяется после включения.
Спасибо за отклик! За, дело в неправильно понятом платрй сопротивлении. Но все контакты гуд, плата с кнопками новая. Остается только термодатчик и я думаю, скорей вмего термопаста, т.к. датчик тоже новый.
Знать бы чем они его мажут улыбка
sershig
Сообщение #6 От 12/08/2024 20:32 цитата
Термопредохранитель на дне бойлера "таблетка" размыкается раньше положенной температуры. Из-за неё беда такая.
