Утюг Roventa DZ 9120 шарик
val912
Сообщение #1 от 28/10/2024 12:28 цитата
Всем доброго здоровья
Решил сделать техническое обслуживание данного аппарата. Разобрал, сетевая колодка не вытаскивалась. Как оказалось контакты колодки(мама) и штыри утюга приржавели и окислились. Советую заинтересованным владельцам этих утюгов, снять заднюю стенку, вытащить, если получиться сетевую колодку и смазать контакты, думаю силиконовой смазкой или какой то другой, форумчане думаю меня поправят и подскажут. Снимал колодку часа 3.
После снятия колодки располовинил утюг, причем резервуар для воды и нижнюю часть из пластика, которая была соединена с резервуаром не рассоединял.
Почистил утюг, по возможности убрал наросты накипи из отверстий и стал собирать. После сборки в резервуаре для воды оказался металлический шарик. Интернет ответа не дал. Сервисные центры с "бесплатной консультацией" после заявки на консультацию звонят по телефону и говорят, что вы оставили заявку на ремонт, отвечаю на бесплатную консультацию. Переключают на мастера, тот спрашивает какой марки утюг и фирму, потом отвечает, извините мы такие утюги не ремонтируем и справок по ним не даем.
Вопрос конечно немного не по теме электричества и электроники- откуда мог взяться шарик из нержавейки диаметром 3.5-4 мм в резервуаре для воды и как с этим теперь бороться. Понимаю прийдется разъединить пластик и шарик выйдет, но куда его ставить и каким герметиком соединить пластмассовые детали.
С уважением Дед[list=][/list]
Vasiliy63
Vasiliy63
Сообщение #2 от 16/11/2024 16:02 цитата
А не может ли это быть запорным шариком какого-то клапана, который вы не заметили? Конструктивно этот клапан может быть как часть заливного приспособления: Роль его проста: при опрокидывании утюга перекрыть заливное отверстие, предотвратив выливание воды. Посмотрите соединительную трубку между резервуаром и заливным отверстием.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #3 от 16/11/2024 18:31 цитата
Vasiliy63, любой мало мальски ремонтник бытовухи, а именно тот кто хоть раз вскрывал китайский утюг, знает откуда этот шарик! Точно не из запорной арматуры чайника! Роль его проста, а именно он ставиться под кругаль регулятора температуры, а именно на пружинку, что бы когда крутаеш колесо регулировки темпеературы, то оно щёлкало! Бех этого шарика просто сотруться насечки на крутилке и при переключении она будет плавно крутиться без трещётки! Вот и весь тут секрет!
Vasiliy63
Vasiliy63
Сообщение #4 от 17/11/2024 09:31 цитата
FreddikMerfi , как вариант. Вот только я не в курсе какого типа там переключатель. Сейчас всюду суют чистую электронику (особенно любят втюхивать контроллеры даже туда, где их наличие не просто сомнительно, но и бесполезно с точки зрения схемотехники), так что в таком навороченном железе и переключатели режимов электронные возможны.
Vasiliy63
Vasiliy63
Сообщение #5 от 18/11/2024 20:22 цитата
Что-то автора темы не наблюдается. Хотелось бы всё-таки узнать, откуда шарик-то.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #6 от 19/11/2024 18:27 цитата
Vasiliy63, я тебе уже написал со 100% уверенностью откуда этот шарик!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 от 19/11/2024 20:51 цитата
FreddikMerfi, мне кажется версия Vasiliy63 больше похожа на правду. Как шарик с переключателя может попасть в резервуар для воды? Да и 4 мм шарик великоват для переключателя.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #8 от 20/11/2024 18:30 цитата
Мелиор, попасть он может легко и просто! На днях ремонтил утюг жене! Как раз стоит шарик под крутилкой режимов, и как раз примерно 4 мм с пружинкой, для того что бы крутилка трещала и стопорилась при переключении режимов! Так вот, этот шарик легко попадёт в нутрь резервуара для воды, к примеру если снять крутилку, то он автоматически отстреливает от пружинки и попадает во внутреннюю часть корпуса утюга, но пока не в сам резервуар, далее тот кто вскрывал, не заметил этот шарик (как например я, но у меня он остался под пластиком корпуса), далее если утюг пару раз вертануть на ,,попа,, и вверх тормашками, пока осматриваеш как его дальше разобрать и подлезть к защёлкам, шарик попадает из корпуса через отверстие в начале утюга, где заливаеться вода, либо через открытый клапан подачи пара через подошву! А клапан там простой, шток пластиковый и резиночка ввиде грибка на конце. Да короче вариантов много как он туда попадёт! Но не одного утюга, в том числе и Ровента, не видел что бы там стояли клшапана с шариком! Везде клапана простецкие, ввиде штока и резинки!
