Андрей13
Доброго времени суток! Вот какая ситуация. Имею такую машину (Gaggia Syncrony Logic). Пришла со сломанной платой управления а имено:
1. Сгорела дорожка к понижающему трансу. была восттановлено не мной, до меня).
2. Боллер (старый, вытянутый состоящий из 2-х половинок) был востановлен - заварен.
3. вышло из строя питание логики (5 вольт). Это уже я восстановил, заменил стабилизатор по 5 вольтам, катушку, кондер и стабилитрон.
После всех этих манипуляций происходит следующее:
- при влючении всегда включается боллер (датчик темпиратуры исправен), иногда можно включить машину и на ней сразу включается все и кофемолка, и тен, и насос... короче все... вывод у меня один - умер микропроцессор управления.
Если я правильно понял то это м/с TMP47443VN.
Внимане вопрос! Где взять такой, ни чео не нашел, может кто знает что это за проц такой... на нем была наклеена бумага с маркировкой наверное прошивки, приду на место допишу. |
Сергей
| Андрей13, выложи фотки и платы и потрохов... |
мавр
Андрей13,
нет братан! у тебя возможно сдохла память! Меняй прогу и всё будет нормально!
А вообщето,у таких агрегатов идёт проверка всех узлов в течении 20 секунд! потом должно всё перестать, работать! А,на счёт болерра он всегда работает после включения кнопки сеть!......
и в течении работы,поддерживается температура в 100 градусов,автоматически! кроме функции (с паром!) - там температура доходит до 150 градусов!
если у тебя все енти требования выполняются,то проц =цел!!!!!!,
Там красный индикатор пока не загорится,то аппарат не сможеш проверить по всем рабочим режимам! просто ни как!, это так называемый (технический прогрев!)
Такая же фигня у посудомоечных машин!!!............пробуй!!!!!!........................... |
Андрей13
Э не, в этом аппарате все достаточно просто. Фотки приложу попозже. на ентом проце написано 1.8.155.01.58 ниже V3.00/С77А. из м/с есть еще мультиплексор SN74HC251N. все... так что память может быть только внутри проца. вот только я его естествено ни где не могу найти... именно в этом нужна помощь. Может аналог какой есть. По поводу теста я все пнимаю, но не должно ж это все в разное время включаться.... я б еще понял если это все бы включилось на 20 секунд но только не катушка на формирователе таблетки... онаж сгорит за эти 20 секунд...
Вот только что попробовал и через 1 минуту ни чего не вырубается... может мульт умер вечерком посмотрю... и еще, что странно... она первый и второй раз включается только зеленая лампочка "сеть", на третий раз еще вкл и горит красная и лампа приготовления работает помпа, на четвертый все лампочки и все устройства соответственно... на пятый опять только "сеть" и все молчит ну кроме боллера конечно. |
мавр
Андрей13,
Судя по тому что ты пишеш,смотри и проверяй цифровиком(только исправным!), все резюки,и самое главное смотри по вторичке,в цепи питания должен стоять диод+резюк в некоторых схемах стоит ещё транзистор,сьём частоты 50 гц,для управления
проца!( там по мимо дорог питания,должна идти ещё одна прямо в проц! ) если не поможет то отпишись..........пробуй!............... |
Андрей13
| мавр писал: | Андрей13,
...в цепи питания должен стоять диод+резюк в некоторых схемах стоит ещё транзистор,сьём частоты 50 гц,для управления
проца!... |
Там кварц стоит, а с высокого, я не нашел дорожку для управления, ну может плохо глядел... частота на кварце отсутствует. Там кварц с 3 ногами, именно такого под рукой не нашлось... с 2-мя на 8Мгц не завелся...так что вероятнее всего проц. Да и уровни на кварц выходили с одной стороны порядка 5 вольт, с другой около1,5-2.... так что не верю я в жизнь после смерти...  |
мавр
Андрей13,
выложи фотки (верха! и нижней части), где дороги!.........надо зазырить!......... |
Рифат
Обыкновенный человек
| мавр писал: | | выложи фотки (верха! и нижней части), где дороги!.........надо зазырить!......... |
мавр, тебе самому не надоело ещё? |
Андрей13
вот.Извините, что так долго, не успеваю все делать.
Низ.jpg 96.11 КБ Скачано: 2939 раз(а)
Верх.jpg 133.29 КБ Скачано: 2918 раз(а)
Андрей13
| Я уже и фотки выложил, может появились у кого идеи? |
Сергей
| Андрей13, очень похоже что проц умер, врядли найдешь такой, если только с разбора. Пробивай тему где сервис данного эксклюзива и пиши туда письма по поводу заказа нового модуля... |
Андрей13
Всем спасибо, кто оказывал содействие! Особое спасибо Александру, он и прислал мне сей процессор, после замены проца и диода в обвязке, все заработало.
Осталось 2 вопроса.
1. Кто может помочь с боллером. Там стоит овальной формы, из 2-х половинок и одна из них видемо ремонтировалась, т.к. имеет следы сварки, но неудачной, от туда парит при нагреве...
2. на включении боллера стоит тиристор или симмистор BTA12-700SW, он включается 5-10 мА. (логический уровень) чем можно заменить?
Но вот пришла еще одна такая же машинка, там потоп был и ее залило... все оказалось цело, только термо предохранители на боллере сработали. я их обратно восстановил, машинка завелась, все работает... Один нюанс... датчик уровня воды там стоит проточный... и раньше как только вода заканчивалась сразу светился красный индикатор и помпа останавливалась... теперь все продолжает работать даже без воды... Проверял осцилографом, на соответствующую ногу процессора приходит сигнал от датчика.... т.е. когда все стои там или логический уровень или ноль... а как только вода начинает течь... на ногу приходят импульсы...
не пойму как такое может быть...ведь сам проц то управляет помпой... если есть какие соображения напишите пожалуйста!!! |
vservice
Вообще-то уровень воды во всех кофемашинах определяется не проточником, а обычным герконом и магнитом, расположенным в емкости для воды.  |
Андрей13
| В том то и трабла, что там такого нет... если надо могу скинуть фотку, конечно... но у самого Saeco и там то я вижу этот датчик... может все таки здесь по другому... |
Андрей13
Все получилось, машинка отключается, только нужно было время больше выдержать приношу извинения за дизенформацию  |
jakson3
| дико извиняюсь -тема старая ,но точно такая же проблема с процессором.Может у кого -нибудь осталось в резерве TMP47443VN. Мои контакты , Ярославль.Евгений.Буду очень признателен за помощь.Подробности обговорим по электронке. |
vovcik
| А где можно найти схему gagia logic? |
ArtemK555
Здравствуйте!
Понимаю, тема уж очень стара, но есть проблема, мож кто в теме. Погорел силовой транзистор, тот что на радиаторе, на плате указан T9. Нет ли у кого его маркировки? Погорел переход n-p и корпус частично разрушен, поэтому и не удается идентифицировать его. Или мож у кого схемка завалялась? Буду премного благодарен! |
