мясорубка Zelmer 986.83 что за микросхема? | |||
| Kvas 10/03/2014 10:21 |
плата управления 986.0020 http://monitor.espec.ws/section39/topic231306.html
Не включается . Пробит стабилитрон 5,6в и микросхема ST с надписью 7FLU09B6 ( dip8). Гугль о ней молчит. Реально её где-то найти или надо брать модуль ? ДОБАВЛЕНО Март 10 2014 Ещё вопросик , она стоит для плавного запуска? Есть ли у кого схемка от старших моделей без електроники , там вроде стоит терморезистор для этого . Спасибо. |
| KRAB 10/03/2014 11:12 |
пик какой-нить заказной ... модуль ищи |
| Rom-Zecs 11/03/2014 08:31 |
многие мясорубки без плавного запуска, может проще 2*переключатель для реверса, или использовать штатную релюху, и кнопка старта?? |
| Kvas 11/03/2014 17:30 |
тут намекнули http://monitor.espec.ws/section39/printview203610.html
ST7FLITEU09B6 8MHz internal RC oscillator, AWU, ROP, ICP, IAP, 5 I/Os + 1 additional output Производитель: ST Тип корпуса: DIP8 |
| Kvas 22/03/2014 13:02 |
поставил вместо тиристора - терморезистор , клиенты отказались от реверса зато дёшево . ![]() |
| viktor_ramb 27/03/2014 15:44 |
Kvas,
Термистор? |
| Kvas 27/03/2014 20:56 |
да http://monitor.espec.ws/section39/topic216991.html
NTC 220D-15 но я ставил другой на ток 2А |
