Мясорубка Zelmer 986.84 крутит только в обратную сторону
jower
Сообщение #1 От 11/12/2013 17:09 цитата
Возникла неполадка с мясорубкой Zelmer 986.84. Поломка проявляется в том, что двигатель вместо оборотов по часовой стрелке делает обороты только в обратную сторону. Функция реверса работает исправно.
Вся механика исправна, смазки хватает.
Видимо проблема в модуле управления (номер платы 986.0020). Мультиметром прозвонил все диоды, транзисторы и резисторы. Нашлось два нерабочих диода 4007, которые я заменил на аналогичные из люминесцентной лампы (обведены красным). Но это не помогло, двигатель все равно крутит в обратную сторону. При проверке мультиметр показывает, что диоды пропускают ток в обоих направлениях. Что любопытно так это то, что при проверке выпаянных диодов (те которые изначально там стояли) мультиметр показывает, что они исправны.
Поэтому прошу помощи разобраться почему не работает мясорубка должным образом.
 Размер файла:  225.13 КБ
 Просмотрено:  876 раз(а)
  IMG_1369.JPG  136.75 КБ  Скачано: 786 раз(а)
Шерлок№2
Шерлок№2
Сообщение #2 От 11/12/2013 19:04 цитата
Используй в режиме реверса. классно!
slavulena
Сообщение #3 От 11/12/2013 20:21 цитата
Для начала прозвонил бы переключатель.
jower
Сообщение #4 От 11/12/2013 20:33 цитата
Проверял. С ним всё в порядке.
meistroisk
Сообщение #5 От 11/12/2013 20:44 цитата
релюха
shov244
Сообщение #6 От 12/12/2013 00:06 цитата
jower, проверь , как и советуют реле ... ну и дорожки под переключателем .
jower
Сообщение #7 От 12/12/2013 12:00 цитата
Всем спасибо за помощь. Мясорубка каким-то магическим способом заработала как надо.
meistroisk
Сообщение #8 От 12/12/2013 15:17 цитата
не магическим, а отскочили залипшие контакты релюхи, может повториться
jower
Сообщение #9 От 12/12/2013 17:02 цитата
meistroisk писал:
Спасибо, буду иметь ввиду на будущее.
