ляляля
| Кофемашина KRUPS XP 7420 RS выдает ошибку №09 кто-нибудь знает что она означает |
metis
| а что именно происходит? подробней напиши |
Сергей
| ляляля, девятая ошибка - NTC (датчик температуры), возникающая в результате протекания и попадания воды на этот датчик. А протекание - это отдельная песня для этих кофемашин. Сколько раз их чиню, столько раз ругаюсь. Так что за кофемашину и в сервис, если есть гарантия - то тем более... |
Дионис
Сергей, может быть подскажете, krups xp 7200 кофемашина, проблема в том что вода не поступает в нагревательный элемент а вытекает холодная снизу откуда то из корпуса машины. после чего выдает сигнал индикаторами - системная ошибка. кофе перемалывается и остается сухим...
Я так понял это беда крупсов? |
Сергей
| Дионис, отвитил в личку... |
