Сандрос
Мультиварка NORMANN AMC-433 не работает. Блок питани импульсник на шимке VIPER 12 и кренка 7805.
Датчик температуры один нижний.
На дисплее начинается абракадабра, сначала на дисплее ряд "a" , потом ряд"b" ,потом ряд"с", потом ряд цифр,затем пишет C02 с лева ,потом с права отображает температуру и снова все повторяется. Все это время щелкает реле включения тена. Что это за сбой и лечится ли , прошу помощи. Всем спасибо. |
Сандрос, з |
Сандрос
Проверил питание 5В. В норме,блок питания работает, кнопки выпаял две,они были в ржавчине ничего. |
Сандрос, |
tantan
vbonev10
tantan, учишься текст копировать? |
