М/ц Samsung MAX-KT85 - перескочили шестерни привода CD
SAV55555
Сообщение #1 от 19/11/2009 16:32 цитата
принесли два муз. центра samsung MAX-KT85 и MAX-A54 с идентичными CD приводами Manufacturer Part#: AH63-00668A Manufacturer: SAMSUNG Description: TRAY-DISC;SDM-R31,AB Product Status с одинаковыми неисправностями перескочили шестерни механизма загрузки дисков. нужна инструкция по установке шестеренок
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 19/11/2009 17:22 цитата
Глянь в мануале схему сборки, возможно поможет.. http://archive.espec.ws/section442/file14130.html
Devidmool
Devidmool
Сообщение #3 от 24/11/2009 13:12 цитата
Ну что помогло? равнодушие
Казалось бы что может быть проще выставить привод в исходное положение! голливудская улыбка
Santei
Santei
Сообщение #4 от 24/11/2009 19:59 цитата
БАРК, нет в сервиске мануала по сборке.Devidmool, Не такой уж и простой этот механизм,вернее сказать он довольно говнистый и если сталкиваешся с ним в первый раз,то он может мозг пое....ть . смех
СергейАТ
Сообщение #5 от 02/04/2010 07:49 цитата
Что-то я не понял вопроса.
Сейчас ковыряю КТ85. Сначала разобрал - потом испугался, как же собирать. Оказалось там на шестернях есть замок: на одной сдвоенный зубец, на другом пустота (это про механизм загрузки дисков). есть там ещё шестерни - там помучался именнно со сборкой, но там без разницы как стоят шестерни
В общем, собрал-разобрал без проблем. Проблема другая - ковыряю одну из плат
