МП Technics RS - TR575 - не работают двигатели
us-h
Сообщение #1 От 28/09/2010 19:31 цитата
При нажатии кнопок воспроизведения и перемотки вправо и влево на обоих деках срабатывает стартовое реле но двигатели стоят,далее реле приходит в исходное положение (на дисплее операции ЛПМ отображаются правильно).Питание на БП 14v принажатии пуска и перемоток проседает до 10v - другие вольтажные данные соответствуют схеме
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 29/09/2010 05:19 цитата
us-h, Ну, а проверить двигатели, может их заклинило! Аппарат-то старый!
411i6470r
411i6470r
Сообщение #3 От 30/09/2010 11:16 цитата
Ну если напряг с 14 до 10 проседает - может даже ёмкости в блоке питания подсохли, в общем - в первую очередь - блок питания досканально проверьте.
ышо советик. прозвоните КАЖУЮ снопку с передней панели, если есть запавшие / замкнутые кнопки (да хотябы одна) - аппарат не включится в режим рабочего хода.
us-h
Сообщение #4 От 30/09/2010 23:05 цитата
Блок проверил досканально осцилографом - постоянка идеальная!Как проверить двигатель - 14v (4 вывода - 2 на внешнее управление скорости и 2 на запитку - по схеме)?какие выводы чему сосответствуют? - надо съимитировать подключение двигателя вне схемы МПК (заведомо здорового движка нет - так что,что имеем - то и проверяем)
georgi d
georgi d
Сообщение #5 От 30/09/2010 23:22 цитата
вот думай http://archive.espec.ws/section358/file5205.html рукой его покрути/
да возми простой мотор .и соедини + и -
по ссылке у меня не открывается .вот у Болгаров взял
  Technics RS-TR575.pdf  541.08 КБ  Скачано: 1763 раз(а)
411i6470r
411i6470r
Сообщение #6 От 01/10/2010 08:08 цитата
georgi d, мануал не открывается .....
ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 08:16
this document is encrypted by some unsupported security handler
это собщение выдаёт PDF-reader, при попытке открытия мануала.
us-h
Сообщение #7 От 01/10/2010 08:24 цитата
Думаю сумашествие
411i6470r
411i6470r
Сообщение #8 От 01/10/2010 09:13 цитата
на то пошло - чё тут думать ... отпаяй тогда движки, (ну или хоть один из них), и кинь на него напряжение 9..12 волт. будет крутиться или нет ? только полярность не спутай, и от схемы отсоедини обязательно !! таким образом, хотя бы выявить, несправны двиганы, либо что то в схеме.
georgi d
georgi d
Сообщение #9 От 01/10/2010 16:48 цитата
411i6470r писал:
извиняюсь у меня тоже не открылся и я взял у Болгаров .она на верху
411i6470r писал:
либо что то в схеме
а механика твоя в холостую свободна крутится ?
411i6470r
411i6470r
Сообщение #10 От 01/10/2010 16:54 цитата
us-h, да-да, по совету georgi d, следует проверить "свободное вращение". Пальцем. Причём своим.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 16:54
georgi d, мануальчик перепроверьте пожалуйста ! this document is encrypted by some unsupported security handler .
georgi d
georgi d
Сообщение #11 От 01/10/2010 16:55 цитата
411i6470r писал:
классно! смех
411i6470r, у меня вроде открывается
вот хорошую положил http://archive.espec.ws/section440/file21784.html
411i6470r
411i6470r
Сообщение #12 От 02/10/2010 13:01 цитата
да, теперь с мануалом всё хорошо.
us-h, ну как ?? крутится нет механика ?двигателя отпаивал, 12 вольт давал на них от отдельного питателя ??
пэ эс: аппарат отличный, просто вещь. очень советую восстановить его.
us-h
Сообщение #13 От 03/10/2010 19:58 цитата
Извините за долгое молчание - приходилось уехать - вернулся и начну действовать по вашим советам - за что спасибо!!! улыбка
pabel
Сообщение #14 От 03/10/2010 20:15 цитата
us-h, Двигатель не сожги,внимательно смотри схему.
что дал georgi d,
Два пальца "абоссать ",и у тебя двигателя-нет.
