Охлаждение в предусилителе Sony TA-E9000ES. Нужна помощь!!!
На страницу Пред.  1, 2
georgi d
georgi d
Сообщение #21 От 02/11/2010 00:58 цитата
toppen писал:
У меня же SONY TA-E9000ES
схема здесь http://archive.espec.ws/section663/file22161.html
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #22 От 02/11/2010 07:03 цитата
toppen, Не надо тупо искать подходящее напряжение куда подключить кулер, надо грамотно подходить к этому вопросу иначе обязательно возникнуть проблемы с помехами от кулера в НЧ тракте!
toppen
toppen
Сообщение #23 От 02/11/2010 09:36 цитата
GruVital писал:
Я именно поэтому и обратилась к вам всем за советом! Но, предложение поступило только одно - купить еще один ресивер с похожим названием и подсоединить вентиляторы к нему и, удлинив провода вмонтировать в мой первый. Работать они дожны уже вдвоем. Один, как предусилитель к оконечнику, а другой, как источник питания к двум малюсеньким вентиляторам. подмигивание
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #24 От 03/11/2010 08:14 цитата
toppen Как вариант-можно попробовать запитать кулеры от 18-вольтовой обмотки Т101 за вычетом 5v[взять с соотв.выводов через отдельный мост],но могут пролазить помехи в тракт.А вообще -не вредно все-таки поискать неисправность[возможно присутствует возбуд и пр.] улыбка
toppen
toppen
Сообщение #25 От 03/11/2010 11:12 цитата
Мне на хи-фи.ру один парень рассказал, что нагрев этих училителей является их отличительной чертой. Якобы у них это у всех присутствует.
Жаль, что мой английский оставляет желать лучшего. Я бы на иностранных форумах поискала.
pabel
Сообщение #26 От 03/11/2010 12:18 цитата
toppen,
Мне на хи-фи.ру
Ты о чем ,или о ком?.
Если ты говоришь про радиаторы ,то тебе уже давно КРАВ сказал-
KRAB писал:
Какие проблемы?
Сообщение #27 От 03/11/2010 12:43 цитата
toppen писал:
- прочти на русском, если
toppen писал:
про КЛАСС РАБОТЫ ВЫХОДНОГО КАСКАДА УСИЛИТЕЛЯ ... Ток покоя, а потом вспомни физику ... "про нагрев проводника. по которому "тикЕтЬ" ток..." голливудская улыбка
pabel
Сообщение #28 От 04/11/2010 01:24 цитата
toppen, Ты можешь более конкретно поставить вопрос,например так:- Греется радиатор,предполагаю что этого не должно быть ,прошу помощи в методике проверки данного узла.
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #29 От 17/11/2010 12:22 цитата
Сильный нагрев может быть из-за повышенного входного напряжения в розетке. Для начала надо знать, что в розетке?И что требует аппарат по мануалу! Начнём с простого Настенька. http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif
Сообщение #30 От 17/11/2010 12:59 цитата
ШЫШОКЪ писал:
- в Англии? голливудская улыбка классно! браво! смех
answer
answer
Сообщение #31 От 17/11/2010 17:12 цитата
ШЫШОКЪ писал:
KRAB писал:
в Англии?
в Англии напряжение сети-170В
а в Швеции,откуда топикстартер-248В умора умора
411i6470r
411i6470r
Сообщение #32 От 17/11/2010 19:04 цитата
170 вольт .. Маловато будет !!!!!
248 ... "ну это уж слишком!! " (с)
а в России у Нас вот такой стандарт: 220 вольт +/- 10% (то есть плюс/минус 22 вольта),
итого получаем: от 198 до 242вольт - допустимый диапазон напряжений.
Наверное, я не открыл "Омерику", так к слову ))
STING
STING
Сообщение #33 От 17/11/2010 19:58 цитата
ШЫШОКЪ писал:
угу , а ещё от чего ?? смех браво! классно!
ШЫШОКЪ писал:
смех Ну уж не вода это точно
Нет ШЫШОКЪ , глубоко ты ошибаешься подмигивание Ты наверное сравнил с нашими ч/б телекоми Которые без стабилизатора плохо работали ( так что ли ??? ) Тут случай иной !!!
