ilsur
Всех с наступившим. !! Имеется небольшой вопрос к более опытным !
Имеется усил радиотехника уку020 стерео (далле сабж) , так вот в нём отсутствует плата УМ, да она и не нужна. Я вытряхнул все гнилые потроха, оставил только родной транс. тс100-2 ... Усил буду собирать на микре TDA1552q (Как раз 2X22 ВТ под мои 25 ас)... для питание микры необходимо напряжение в 12 вольт ... Вопрос - как его получить с родного транса ??? по разному игрался с обмотками - результат 0! Поставил туда транс от кантаты 204 (радиола) - тоже проблема с 12 вольтами .... Что делать ?? подскажите ....
Неужели перематывать придётся ????
Фото трансов, которыми я располагаю, может что-то подойдёт ...
http://www.imagepost.ru/images/434/DSC01816.JPG (родной)
http://www.imagepost.ru/images/434/DSC01817.JPG ТПП248
http://www.imagepost.ru/images/434/DSC01818.JPG (от кантаты 204 (радиола))
http://www.imagepost.ru/images/434/DSC01814.JPG (качество фото плохо, трас не опознан. можно перемотать.)
Если нужно перемотать, то какой предпочтительнее, и какой толщины провод брать.??
Заранее спасибо ! |
| ilsur писал: | | Неужели перематывать придётся ???? | - можешь не сам ...  |
alexon
Stajor
А на TDA8560q не проче будет? Ватты теже, а обвязка всего ничего. |
ilsur
| ОК, родной транс перемотаю .... Следующие вопросы буду задавать по мере их взникновения |
ilsur
Все, транс перемотал (правда не родной, а от кантаты) ....
Другой вопрос - там есть стрелочные индикаторы уровня. Как заставить их работать ?? Тупо зашунтировать низким сопротивлением, ?? |
GruVital
Не фанат форума
| ilsur писал: | | Все, транс перемотал (правда не родной, а от кантаты) | Хилый трансформатор!!!
| ilsur писал: | | Другой вопрос - там есть стрелочные индикаторы уровня. Как заставить их работать ? |
ilsur, Что тебе мешает сделать так, как приведено на схеме?
УМЗЧ радиотехника уку 020.pdf 40.12 КБ Скачано: 928 раз(а)
ilsur
транс действительно хилый, но родной не перемотать - он в металлическом заваренном кожухе (толщина кожуха около 1 мм), т.е. при перемотке экранировка нарушится . Обмотку на 12 вольт мотал проводио диаметром 1 мм., вроде тянет оба канала....
родной УМЗЧ восстанавливать не стал, т.к. усилок мне дали полуразобранным - не было УМЗЧ, выпаяны микросхемы, Отсутствовали радиаторы (поставил от компютерных, доработав их напильником и лобзиком)
ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 22:20
осталась проблема у индикаторами - усь работает, но без них как-то некрасиво ( |
GruVital
Не фанат форума
ilsur, Тебе этого недостаточно!
ilsur
| KRAB писал: | | ilsur писал: | | Неужели перематывать придётся ???? | - можешь не сам ...  |
KRAB - что вы имели в виду ??
ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 22:37
GruVital- -большое спасибо ! Соберу схему, проверю ! (только что заметил, что эту плату тоже до меня выдрали ! ) она должна быть судя по всему около индикаторов. |
snoopy
Учу ТВ летать
ilsur, Номиналы резиторов на индикаторе придётса подбирать экспериментально. На 22Вт он там еле дёргатса будет так как сигнал берёт с выхода УНЧ.  |
ilsur
| Спасибо, обязательно подберу ! |
| ilsur писал: | | что вы имели в виду ?? | - ну разве не понятно? Лень самому или не умеешь - отдай другому, кто это сделает!  |
ГОГА рижский
А ты поставь люминисцентный индикатор от РАДИОТЕХНИКА У-101
ilsur
| Эх, мне бы эту самую радиотехенику 101 целую .... Только где её взять?? |
GruVital
Не фанат форума
| ГОГА рижский, ilsur, Не откланяемся от темы! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ilsur, | Цитата: | | Усил буду собирать на микре TDA1552q ... для питание микры необходимо напряжение в 12 вольт ... Вопрос - как его получить с родного транса ??? |
Может проще было бы на микре с двуполярным питанием собирать - мороки с обвязкой меньше, чем с перемоткой транса и качество звука лучше, запас мощности тоже не помешает.
| Цитата: | Эх, мне бы эту самую радиотехенику 101 целую .... Только где её взять??
Имеются три штуки, а толку? |
ilsur
"Имеются три штуки, а толку?" - для кого-то толка может и нет, для меня есть
PS Почему многие говорят что эта радиотехника гавно ?? Я слышал её пару лет назад, звук очень ничего ! |
