УМ Бриг У-001 при повышении громкости срабатывает защита(Р)
A-SERVICE
Сообщение #1 От 29/12/2010 17:55 цитата
В самый разгар работы перед Н.Годом попросили срочно
посмотреть наш старый усилитель Бриг У-001.
При увеличении громкости срабатывает защита и отключаются колонки.
Открыл посмотрел сразу нашел подгоревший резистор
на плате ВС R1 100 Ом (увеличил номинал до 137 Ом) в коллекторе транзистора VT1 KT645Б.
Замена ни к чему не привела. Конструкция усилителя еще та, не благодарная к разборке сборке.
Вопрос такой, копать в сторону оконечников УМ1 и УМ2 на предмет старения электролитов (может ток покоя ушел в завышение) или рыть саму плату отключающую колонки?
И вообще реально его быстро оживить за день завтра?
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 29/12/2010 18:39 цитата
за завтра наверное ни как, большинство уважающих людей, завтра будут на работе старый год в колективах отмечать.
Но у тебя есть ночь.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 29/12/2010 18:44 цитата
A-SERVICE, сколько с подобным сталкивался - всегда виноваты были электролиты, тем паче, шо аппарат дедушка. ЭПС-метр в руки и нечего там до завтра делать.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 29/12/2010 18:57 цитата
киев,
ЭПС-метр в руки
Не стоит делать лишних движений - литы все под замену, их там немного и проверить/подстроить/заменить подстроечники в УМ. Если дефект останется, то контролировать напряжение плечей при увеличении громкости - пп тоже не вечные, учитывая возраст аппарата - встречались с пп бока при более молодом возрасте таких усилков, несмотря на происхождение из военки.
pabel
Сообщение #5 От 29/12/2010 19:15 цитата
Если на скорую руку,то да .(поменять кондеры).
И вот это еще замени.(внизу рисунок)
Если бы время хватало,в БП не те большие банки ,а остальные.
Главное что бы тебя аппарат не подвел ,где либо пайка не отошла.
День по любому уходит на такие аппараты,много времени на Темброблоки ,на снятие корректора входного,сигнала ,ну и нюансы иногда бывают.(вплоть до езды за деталями).
boroda12
Сообщение #6 От 29/12/2010 20:54 цитата
проверь ноль на выходе. уровень входного сигнала и осциллом уровень выходного и сделай правильные выводы.
beber
Телепузик
beber
Сообщение #7 От 29/12/2010 21:15 цитата
и возбуждение возможно ... смех
A-SERVICE
Сообщение #8 От 30/12/2010 09:34 цитата
Всем спасибо за советы.Покопаюсь. классно!
ГОГА рижский
ГОГА рижский
Сообщение #9 От 31/12/2010 00:18 цитата
Такой деффект могло вызвать высыхание электролита в блоке защиты.
Этот конденсатор сглаживает переменку и, если он высох, пики напруги проскакивают и вызывают срабатывание защиты.
Имеет смысл заменить все кондёры этого блока, раз уж залез в него.
shel
shel
Сообщение #10 От 31/12/2010 10:35 цитата
у меня они самые и были виноваты.10 лет назад.
un7ed
Сообщение #11 От 09/01/2011 21:27 цитата
На пиках может быть перекос питания из-за сдохшего большого электролита в БП. Наряду с блоком защиты наиболее вероятно.
A-SERVICE
Сообщение #12 От 14/01/2011 15:12 цитата
ГОГА рижский писал:
ОК. Помогло. Только у меня вариант платы называется РБ и схема другая.
Более того сама плата отличается от схемы которая шла в комплекте с усилителем.
Итог:
Замена:
C5 100 мкф х 50в на 100 мкф х 63в
Родной по замеру емкости показывал 123 мкф.
C3 200 мкф х 10в на 220 мкф х 16в
Родной по замеру емкости показывал 270 мкф.
C4 5 мкф х 16в на 4,7 мкф х 25в
Родной по замеру емкости показывал 3.5 мкф.
C6 5 мкф х 16в на 4,7 мкф х 25в
Родной по замеру емкости показывал 0 мкф.
До кучи поменял неполярные кондеры К50-6 (стал выпаивать порвал ножку у одного и заодно обнаружил что он неполярный):
C7 20 мкф х 16в на NPL ECAP 22 мкф х 16в
Родной по замеру емкости показывал 30 мкф.
C8 20 мкф х 16в на NPL ECAP 22 мкф х 16в
Тему закрываю. Всем спасибо.
