МЦ LG FFH-5765 - не работает дисплей [Решено]
sahsa3
sahsa3
Сообщение #1 От 02/02/2011 16:30 цитата
Состав: LA1837, LC72131, KIAG298N, BA3126N, MCRSA004A5V65(контроллер)
В рабочем и дежурном режиме светятся горизонтальные нити см. фото. Иногда при переключении в рабочий режим моргает индикатор STBY.
Резисторы R746-R749 черные, стабилитрон ZD302 тоже, конденсатор С304 вздувшийся, транзистор Q704 (по -30В) был в обрыве. Заменил вышеперечисленные элементы картина на индикаторе таже. Измерил напряжения питания контроллера IC301 на выводах(VDD) 18,46,72,90 оно составило по 4,9В на каждом выводе, на выводе(VKK) 51 напряжение -31,5В.Все измерения относительно земли. Нить накала не в обрыве. Напряжение накала ~ 6В. При этом вышеперечисленные элементы по прежнему сильно греются, кроме транзистора Q704.Напряжение на конденсаторе С304 переменка 20В, почему то???.
Помоги пожалуйста!
  Схема FFH-5765.rar  676.69 КБ  Скачано: 851 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 02/02/2011 17:34 цитата
sahsa3, С напругами VKK , VDD и накал, нормальные! Могу обрадовать смело: мертвый контроллер IC301, а точнее драйвер, в нем недовольство, огорчение
Сам u-com нибось как утюг? улыбка
sahsa3
sahsa3
Сообщение #3 От 02/02/2011 17:41 цитата
А почему тогда греются элементы?
Можно ли заменить контроллер MCRSA004A5V65 на LC 866548 V-5R49 ?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 От 02/02/2011 17:46 цитата
sahsa3 писал:
На оригинальный и прошитый, можно найти с разбоки!
Лыжи, частенько встречаются с подобными проблемами в U-COM! Слабоватое место у них! улыбка
sahsa3
sahsa3
Сообщение #5 От 02/02/2011 17:46 цитата
Контроллер не греется вообще!!!
Сообщение #6 От 03/02/2011 00:34 цитата
- это ты у себя простуду по температуре лба диагностируй ... а тут - ПРИБОРЫ в руки и не задавать ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ. прочти, как реализуется динамическая индикация на ИВЛ ...
sahsa3
sahsa3
Сообщение #7 От 04/02/2011 11:42 цитата
Это не ВОПРОС, а ответ!!!
GruVital
sahsa3
Приборами нужно пользоваться, согласен!!!
Померил напряжения на выводах индикатора:
в дежурном режиме -31,5В на выводах G1-G12, P1-P18;
в рабочем режиме от -3,6 до -5В на выводах G1-G12, P1-P18;
Индикатор заперт!!!!
Будем искать контроллер!
Спасибо за помощь GruVital
Тема закрыта!
