Саб SVEN нет ПДУ
Borek
Borek
Сообщение #1 От 13/01/2011 11:48 цитата
Саб SVEN, китай, модели нет.
Состав:
A62446AFP
AT89C2051-24PU
4558D -3шт
64E6X2KE4 (CD4052BE)
TL084CN (CK7261)
68JKFRK (CD4053BE) - 2шт
A2030 - 5шт
D1875
Аппарат рабочий. Проблема состоит в том, что был утрачен пульт. Кнопок управления нет, только с ПДУ.
Вопрос. Возможно ли добавить кнопки для управления. И как это сделать. Схемы нет. Клиент просит, что бы хоть громкость регулировать.
Буду благодарен за любую инфу.
Вот фото этого китаезного чуда.
Сообщение #2 От 13/01/2011 12:20 цитата
попытайся коротить пустые ноги проца управления через резик между собой на корпус и питание если в софте реализовано регулировка через клаву то есть вероятность успеха,если нет то ищи пульт
Сообщение #3 От 13/01/2011 12:24 цитата
Нереально. Ставь переменник ... А вообще-то на разборке часто есть ПДУ. Достаточно походить-поискать.
Borek
Borek
Сообщение #4 От 13/01/2011 12:39 цитата
ПДУ пытался поискать, но у нас оч. маленький городок. недовольство, огорчение
Хоть знать бы, что искать. Нашел парочку от сабов с дисплеем, не подходят.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 19:40
А схемки ни у кого нет?
Сообщение #5 От 13/01/2011 12:50 цитата
Borek писал:
схемки
- обычно по даташитам ИМС только ремонтирую ... По
Borek писал:
AT89C2051
в схемах сабов не пробовал поискать? Хотя - МК - что с него возьмешь - все 1:1 - различие в ПО и портах ... Так что схема НИЧЕГО тебе не даст.
Вот, например - BBK MA-800S - схема в нете есть.
ДОБАВЛЕНО Январь 13 2011
http://archive.espec.ws/section654/file14672.html
pabel
Сообщение #6 От 13/01/2011 13:29 цитата
Borek писал:
A62446AFP
Это та, что планарная на рисунке?
Название точно такое?.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 14:29
А логотип ,который на ней нанесен,можешь нарисовать?.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 14:34
Все понял ,что это за микра.-
M62446AFP
Ищи схемы с этой микрухой ,в плане ее управления.
Сообщение #7 От 13/01/2011 13:49 цитата
pabel, а что ему это даст? Он подвесит САМ туда контроллер по IIС?
Вот, например
pabel писал:
M62446AFP
SVEN HA-430T , Technova P-2080, rainford ht-710 , Gemix MT-1011 - а толку?!
pabel
Сообщение #8 От 13/01/2011 14:31 цитата
KRAB, Я тебе так скажу,-Если бы как мне,то я бы вообще только пульт искал.
Ставь переменник ..
Тот же ему потом скажет :Чего то Низы не те и Верхов ни хрена нет. голливудская улыбка
Следующий шаг -Сборка темброблока?!. голливудская улыбка
KRAB, Я написал ему это в том плане -Может найдет в нете ,что кто либо сам написал программу по управлению этой микрой и реализовал свое творение в Контроллере. улыбка
Если этого (последнеего)нет ,все остальное -Романтика и Творчество.
Сообщение #9 От 13/01/2011 14:47 цитата
pabel писал:
- да проще САБ б/у взять, чем вообще с ним что-то делать для Клиента.
Borek
Borek
Сообщение #10 От 13/01/2011 17:08 цитата
Завтра покумекаю, посмотрю, чего получится.
А может и верно
KRAB писал:
Сообщение #11 От 13/01/2011 17:48 цитата
может проще крутелки примастырть и выкинуть пару микров
pabel
Сообщение #12 От 13/01/2011 17:57 цитата
Borek,
А может и верно
KRAB писал:
В каком смысле -Проще?.
Вместо этого отдать другой?.
Или из б/у вытащить платы и поставить в этот?.
Так ты не найдешь Б/у с Не битым программным управлением.
Сообщение #13 От 13/01/2011 22:19 цитата
pabel писал:
- "лЁгко" - уже несколько дома лежит ... да и б/у с комплектом аккустики - копейки стоят.
pabel
Сообщение #14 От 13/01/2011 22:27 цитата
KRAB, голливудская улыбка
голливудская улыбка Давай поглядим ,как ему будед "Легко" голливудская улыбка .
Borek
Borek
Сообщение #15 От 05/02/2011 08:04 цитата
Мне удалось найти все таки модель саба. Это SWEN HT-415. Но схемы нет, только инструкция. Есть фото пульта. А хозяину чего то расхотелось после моих разъяснений переделывать аппарат.Уже просит только поискать пульт.
Может есть у кого?
 Размер файла:  109.02 КБ
 Просмотрено:  578 раз(а)
южный
Коммунист
южный
Сообщение #16 От 05/02/2011 13:09 цитата
Самый простой выход это обучаемый пульт, например SRM-403E. Найти, по возможности, у кого есть такой же девайс и скопировать на обучаемый пульт.
Сообщение #17 От 05/02/2011 16:13 цитата
южный писал:
- а теперь сопставь стоимомть этого КЛИЕНТСКОГО МУСОРА и стоимость ПДУ с работой?! Клиент еще и приплатить должен... голливудская улыбка
Freddy
Freddy
Сообщение #18 От 06/02/2011 20:41 цитата
меня вообще поражает неуемное желание отремонтировать любой аппарат....... я делаю так - ценник в небо что бы человек своими мозгами подумал и понял что проще не ремонтировать......
