current
Сразу извиняюсь если не в том разделе создал тему, но при поиске по форуму темы по колонкам нашел в этом разделе.
Имеются колонки NOKIA, внутри небольшая платка на которой надпись MD-9 rev1, собрана на усилителе EUA5202. Внутри полностью вырваны все провода.На плате есть обозначения L-L+R-R+ это понятно, а вот куда третий динамик не совсем понятно.
m.ix
Master Mixa
| залезаем в даташиты и глядим шо где и куда |
current
| Даташит скачал в первую очередь, но в даташите подключение только на два динамика. |
Alexasha
| current писал: | | куда третий динамик не совсем понятно. |
Если совсем непонятно - включи между плюсами L и R. |
current
| подключил пока левый и правый без среднего (досмотрел, что вырваны провода от ламелек к дифузору) - УНЧ через пару секунд как кипяток и динамики начинают заикатся. Если хозяин пощитает целесобразным востанавливать, буду заниматся дальше. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
current, | Цитата: | | УНЧ через пару секунд как кипяток и динамики начинают заикатся. |
Может м/с УНЧ убитые - включай, проверяй без динамиков! |
