Активный сабвуфер Prology ATB 1200 - неисправен УНЧ
На страницу Пред.  1, 2
zloden
Сообщение #21 От 29/03/2010 14:19 цитата
мавр, ну если не полезешь, то ни когда и не узнаешь это точно. Я хочется узнать.
zloden
Сообщение #22 От 29/03/2010 20:53 цитата
Земли между собой не коротят.
zloden
Сообщение #23 От 13/04/2010 22:05 цитата
И так с усилком пока ни чего не понятно. Работать он работает но греется очень сильно при повышении громкости R1. Конденсатор С31 в норме. проверял прибором. все 0,001 микрофарат он показывает. Померил напряжение, между землеи первички и вторичкой 180 Вольт переменки где-то. Скажите разве так и должно быть? В чем может быть причина того что греется сопротивление R1. уже пробывал ставить 2 ватное сопротивление, оно так же сильно греется аж палец невозможно держать.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #24 От 14/04/2010 21:05 цитата
zloden, Какие ты поставил резисторы R71, R72 ? (Q3,Q4(IRFZ44) У тебя же это плечо хлопнуло?)
zloden
Сообщение #25 От 14/04/2010 21:30 цитата
R 71 R72 были сгоревшими. поставил такие же на 47 Ом. Транзисторы IRFZ44 поменяны все, после этого он начал хоть что-то воспроизводить, но R70, R69 целы.звоняться нормально. После замены транзисторов усилок начал включаться, но при подключении динамика у него было самовозбуждение. Транс разматывал вроде все в норме ни где не подпалено. сейчас напряжение VCC +-44 вольта, +- 15 тоже есть. мне не понятно про конденсатор C31, в схеме на писщалке он звониться как коротыш, разве так должно быть? И разве должно быть напряжение между землей первички и вторичкой 180 Вольт переменки примерно.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #26 От 15/04/2010 21:01 цитата
zloden писал:
Да выпаяй ты его, и проверь по человечески!
zloden писал:
Если эта цепочка показывает коротыш, то значит земли у тебя закорочены
zloden
Сообщение #27 От 15/04/2010 21:40 цитата
блин я выпаивал. в этом и дело что вне цепи он нормально звониться, а в цепи получается коротыш. первичка и вторичка не звоняться между собой, но напряжение есть
zloden
Сообщение #28 От 20/04/2010 09:04 цитата
А может у меня греться это сопротивление из-за того что магнитола подключена к блоку питания,а усилитель к автомобильному аккумулятору?
411i6470r
411i6470r
Сообщение #29 От 20/04/2010 18:13 цитата
врядле из за этого.
zloden
Сообщение #30 От 20/04/2010 20:41 цитата
И так на конец-таки я его окончательно победил.выделил сегодня буферу время.подумал и решил выпаять конденсатор который рядом с этим сопротивлением стоит.выпайвать его конечно сложно,так термоклей,но все-таки результат обрадывал.плюсовая нога у него полностью обуглилась.в итоге стоял конденсатор на 2200/16вольт,поставил 2200/25вольт,результа перестало греться сопротивление.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2010 21:43
И кстати сабвуфер любит покушать энергии,нужно будет задуматься о приобретении конденсатора или же самому собрать.не подскажите какого сечения лучше провода питающие для сабвуфера брать?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #31 От 20/04/2010 20:59 цитата
zloden, 10 квадрат хватит, для этого саба
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #32 От 20/04/2010 22:28 цитата
GruVital,
плюс приличная изоляция. а не пористое китайское оформление.
На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
zloden
Сообщение #33 От 07/09/2011 12:47 цитата
Скажите пожалуйста какие аналоги в этом усилителе можно поставить FMU22S и FMU22R?И как они правильно называются?Диод Шоттки?
Сообщение #34 От 08/09/2011 23:37 цитата
zloden писал:
- на питании? Открой даташит ... при желании и КД213 (2997) можно ... улыбка
zloden
Сообщение #35 От 20/09/2011 09:40 цитата
Но там сдвоенный диод стоит. А тут как 4 штуки КД213 ставить?
Сообщение #36 От 20/09/2011 10:45 цитата
zloden писал:
- Ну и что? Соедини и все ... Или с "донора" - ИБП ПК сними Шоттку!
