Автор | Сообщение |
TryallKoxxer
serega-64
TryallKoxxer, Судя по сообщению горит один канал,значит выход такой - сравнить напряжения с рабочим каналом,раз вырубает при выключении,значит причина,мне кажется,в каскадах перед VT15,16,но я бы проверил все оконечники выпаиванием. |
TryallKoxxer
Оконечники отключеньі. Все полупроводники до вт16 и вт15 замененьі. Режимьі при первом запуске идентичньі второму каналу,после отключения питания зогорается LD1 и медлено гаснет,тоисть появляется постоянка на вьіходе (второй канал ведет себя нормально - диод бьістро гаснет). Второе включение - вигорають емитерньіе резисторьі. |
serega-64
TryallKoxxer, Лопать все до VT15,16.Что еще могу присоветовать?Литы проверь,особенно переходные. |
