Ремонт ресивера Marantz 4230
На страницу Пред.  1, 2
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #21 От 11/11/2011 21:53 цитата
KRAB,
Уж куда я точно не поеду на ПМЖ, так это в Швецию ... Всегда считал, что там достаточно высокий уровень жизни и каждый занят своим делом ...
Руслан, не суди по нашим людям там! смех
toppen
Кстати, а может еще что-то могло сгореть?
Усилки коварная вещь - стоит проверить все полупроводники в нерабочем канале - из-за одного может гореть вся цепь, замахаетесь тариться на Е-бэй и ремонт растянется немеряно!
toppen
пытаюсь разобраться в том, в чем не очень-то сильна.
Оконечные тр-ры на время пробных включений желательно отсоединить.
toppen
Сорри ми, если кого-то задела, обидела.
Голова болит сегодня с самого утра...
Это могла сказать только женщина! смех подмигивание
Сообщение #22 От 11/11/2011 22:23 цитата
viktor_ramb писал:
- ну да, ну да ... как за "групповухой" туда - они первые, а как на все 100% их образ жизни - так нет - менталитет "совка" улыбка Все равно не поеду! гы-гы
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 11 2011
viktor_ramb писал:
- не-а ... у них ближе к ночи начинает "болеть" гы-гы
pabel
Сообщение #23 От 11/11/2011 22:50 цитата
KRAB, Руслан,есть еще вариант.-Мы смотрим и рассказываем(Итальяно....) ,а потом и чиним ...-но не более того. классно!
toppen
toppen
Сообщение #24 От 18/11/2011 16:51 цитата
Вчера получила все заказанные детали и сегодня решила полностью заняться ресивером.
Но!!! Обнаружились ещё дефекты. Все в правом переднем канале.
Я выделила их красным цветом.
Конденсатор С702, в левом верхнем углу, имел обрыв. Ножка обломана.
Получается, что из-за него всё и началось. Или я ошибаюсь?
Потом я увидела сгоревший резистор R757. Проверила H712. Он тоже оказался дефектный.
Надеюсь, что это последний "подарочек"...
PS "Подарочек" оказался не последний. Ещё один транзистор сгоревший H708.
Офигеть!!! Весь каскад сгорел!!!
Красным обозначены дефектные детали
 Размер файла:  135.44 КБ
 Просмотрено:  322 раз(а)
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #25 От 18/11/2011 17:41 цитата
toppen, проверь напряжения с блока питания.
toppen
toppen
Сообщение #26 От 18/11/2011 18:04 цитата
NikolaiMalaxov писал:
А, это не опасно? Замерять напряжение при отсутствующих деталях? Или для начала нужно что-то отсоединить? Типа всего каскада...
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #27 От 18/11/2011 18:19 цитата
на чем собран блок питания?какие напряжения выдает согласно схеме?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #28 От 18/11/2011 18:58 цитата
toppen,
А я о чём давеча! Енто Вам не "Амфитон", да и с ними бывает подобное - весь успех в правильной методике диагностики и ремонта. Idea
toppen
toppen
Сообщение #29 От 18/11/2011 20:11 цитата
На 6 странице сервис-мануала есть информация об этом. См.приложение.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 18:12
Осталось понять какие концы нужно замкнуть, чтобы измерить напряжение. Буду разбираться...
На чем построен блок питания
toppen
toppen
Сообщение #30 От 22/02/2012 12:38 цитата
Вчера я наконец-то получила последний транзистор, который успешно впаяла. При последней проверке оказалось, что кроме всего прочего вылетел выходной транзистор H001. Вроде бы всё...
Но!!! Ресивер отказывается работать все-равно. Из правого канала идет какой-то сип и хрип вместо звука.
Сейчас буду выпаивать конденсаторы и проверять их на пробой. Других мыслей уже нет. недовольство, огорчение
