National Panasonic 5410. Звук гудит при воспоризв. кассеты
Борис68
Сообщение #1 От 17/11/2012 17:58 цитата
У меня есть старенький японец National Panasonic 5410 80-х годов. Всегда все работало. И вот недвано при включении кассеты звук вдруг перестал регулироваться и стал еле еле слышным и при этом возникло сильное гудение, которое вместо звукового сигнала усиливается при увеличении звука регулятором. Что здесь может быть? Конденсатор на плате потерял емкость или что-то еще? Если включать магнитофон без кассеты, то слышно только гудение. До этого (при нормальном режиме работы) без кассеты было только обычное еле слышимое тихое шипение. А вот радио при этом, работает нормально, как и прежде. Подскажите пожайлуйста, куда можно и нужно мне посмотреть. Запчасти кое-какие есть именно для этого магнитофона. Так что смогу перепаять даже "оригинальные" детали. Или же это просто окисились провода? Здесь явно что-то дает наводку.
Прошу вашей помощи, уважаемые коллеги
С уважением,
Борис
юс
юс
Сообщение #2 От 17/11/2012 18:39 цитата
Борис68, понажимай раз 10-20 клавишу записи должно помочь, только встовь кассету и нажми на паузу.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 17/11/2012 18:40 цитата
Японец стопудово смех
ДОБАВЛЕНО 17/11/2012 19:42
Возможно "земля" отвалилась от головки.
Борис68
Сообщение #4 От 17/11/2012 18:49 цитата
Да, у меня именно такой магнитофон, только черный. Попробую сделать, как вы советуете. Тогда отпишусь! А вот по поводу отрыва массы на головке - вопрос интересный. неужели такое может быть? Вроде как там то уж все нетронутое. Хотя при таком возрасте аппарата все может быть конечно.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 17/11/2012 19:08 цитата
Борис68, Делал такой в году так 1985, ох и хреново его разбирать! Предупреждаю сразу, если осилишь, то медаль сразу, без проволОчек, а так лучше к мастеру, этт не какая нибудь "Электроника 322"!
Борис68
Сообщение #6 От 17/11/2012 19:19 цитата
вы знаете, понажимал я кнопку "запись" еще раз 10 и это помогло!!! Все стало как прежде! Так что огромное огромное Вам спасибо за совет - теперь буду знать. Интересно а от чего происходит такое удивительное явление на старых магнитофонах?
Можно тогда еще один похожий вопрос вам задать? У моего товарища есть такой же древний Шарп 9292. Это уже стерео магнитофон. Но дело в том, что при выключении радио у него происходит в правом динамике звук ууууууууу как бы такой затухающий звук с низкой частотой. Если так же как вы советовали, прокачать головку, то на какое-время этот звук при выключении исчезает. Я имею ввиду день-два-три. А потом опять все повторяется. И при этом тоже идет характерное гудение на магнитофоне, если перед его запуском не нажать кнопку запись. Выходит это то же самое явление и у него происходит? Интересно а нельзя ли от этого явления гудения все таки избвиться как-то радикально?
ДОБАВЛЕНО 17/11/2012 20:22
serega-64 вы знаете, на медаль я не претендую и даже на значок, но разбирал я этот магнитофон сам и не раз. Хреново - это не то слово, но ведь для себя же!!!! У меня есть к нему и запчасти даже. Вот полюбил я его и все тут. улыбка Просто всегда приятно, когда техника работает, пусть даже и очень старая. Я старею и он стареет!!!! Увы...
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 17/11/2012 19:23 цитата
Борис68, да причин может быть много...Обрыв массы - всего лишь одна.
Каждый раз при нажаии кнопок PLAY и REC провод припаяней к головке немного изгибается...Сколько раз за 30 лет их нажимали???
Борис68
Сообщение #8 От 17/11/2012 19:25 цитата
Ну вот видите, масса, все таки цела. Понажимал я "запись" несколько раз - и помогло. А вот в чем причина этого теперь мне интересно!
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 17/11/2012 19:36 цитата
Борис68 писал:
Да всё просто.
Там стоит механический переключатель ЗАПИСЬ-ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, который коммутирует прохождение звукового сигнала этих режимов.Так вот от старости ( окисление контактов в самом переключателе ) какие-то из контактов не контачат. смех каламбурик улыбка
А после Ваших нажатий ( контакты трутся друг о друга ) эти контакты как-бы зачищаются.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2012 20:42
Болезнь может повториться...
Если хотите от неё избавиться - найдите этот переключатель и запаяйте перемычками контакты в режиме PLAY.
Но после этого Вы уже не сможете сделать запись.Будет работать только режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ.
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 17/11/2012 20:10 цитата
Борис68 писал:
Причину Борис Горбунков озвучил, а борьба с этим явлением такова, как показал опыт, пролить этот переключатель обыкновенным "автолом" с торца и и подвигать ползун раз несколько, пока с другого торца не появится смазка, держать при этом перекл. вертикально. Помогает на долго, проверено.
Борис68 писал:
Ну извини, не знал о таком богатом опыте! подмигивание
7slava7
7slava7
Сообщение #11 От 17/11/2012 20:23 цитата
Набери в шприц спирта не много и залей во внутор переключателя ,пощелкай ,продуй и еще промой ,потом можеш добавить каплю масла например веретенка.
