Усилитель AM1122-N с микшером. Транзисторы TIP32C h21э=150
Alexandr
Сообщение #1 От 24/01/2013 13:10 цитата
Всем доброго! Выходной каскад качает звуковой трансформатор. На выходе 4 транзистора TIP35C по два параллельно. Питание однополярное. Плюс подается через плечи трансформатора на коллекторы пар выходных транзисторов. Сгорел один из транзисторов. На всех транзисторах заботливо на заводе прилеплена бумажечка с указанием коэффициента усиления 154-156. Выпаял остальные, проверил - действительно так. Пошел купил транзисторы, меряю - все четыре 40. По даташиту 25-50. Как так? Чего делать-то?
Полная маркировка родных транзисторов:
TIP35C
CCDKB VW
MAR 835
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 24/01/2013 16:23 цитата
Похоже на спец транзисторы.
Возможно нарвался на фуфло, но удивляться ненужно , есть куча аналогичных транзисторов.
Можно поставить то что вы купили, все четыре, думаю особую разницу не заметите.
Alexandr
Сообщение #3 От 24/01/2013 20:08 цитата
Выдернул дохлый транзистор из пары - усил живой. Если поставить все 4 с меньшим коэффициентом - раскачка не помрет? Там с трансформатора обмоточка есть на обратную связь. Качают 2SK975. Ток хоть и 1,5А, но страшновато т.к. в продаже у нас не нашел. Сегодня попробовал установить новые. Звука нет и токи покоя болтаются. На резюках в эмиттерах каждого транзистора в покое было 5мВ, а стало скакать 0,1-10 мВ. Возможно где-то не контачат провода, потому, что перепаял все обратно - та же история. Разобрал/собрал заработало... Завтра, тогда, еще раз попробую установить новые, предварительно сняв осциллограммы. Без схемы тяжеловато, нафига там 7 операционников и логика - непонятно. Отпишусь, что вышло.
Alexandr
Сообщение #4 От 26/01/2013 13:12 цитата
Нашел непропай. Звук с новыми транзисторами есть. Подстроечный резистор тока покоя пришлось заменить на новый и выкрутить до предела. Токи покоя от 42 до 48 мА. Если успею, сделаю осциллограммы.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 От 26/01/2013 14:30 цитата
Похоже из-за этого резюка регулировки ТП и вылетел выхлопник.
Сообщение #6 От 26/01/2013 17:25 цитата
Alexandr писал:
- кому они нафиг нужны?! улыбка
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 От 26/01/2013 17:27 цитата
KRAB писал:
Alexandr писал:
Руслан, пусть будут эти осциллограммы.
Alexandr
Сообщение #8 От 26/01/2013 20:14 цитата
Резюк заменил потому, что на нем написано 500 Ом, а его сопротивление 400 Ом, залитый к тому же лаком - крутить низя. Осциллограммы нужны чтобы глянуть на гармоники до и после усилка сигнала от генератора - осциллограф позволяет, приблизительно глянуть АЧХ - нравится мне это дело, посмотреть размах амплитуды на выходе, соответствие реальной перегрузки к ее индикации, и просто необходимо хорошенько прогреть усилитель и понаблюдать за изменениями. Он включен круглосуточно и есть (т.е. были) пара обугленных, но живых резисторов. Самый обугленный раздул два 80-ти градусных конденсатора установленных рядом и на плате есть черное пятно диаметром сантиметров 5. Все эти детальки часть цепочки компенсационного стабилизатора для питания чего-то. Обугленный резюк - двух ваттный буржуйский, заменил уже на три штуки МЛТ-2 в параллель, через полчаса простоя - палец не терпит, хотя расчетно там 1,2 Вт тепла. Тоже хочется его осциллом пощупать и рассчитать. Второй резюк мелкий, стоит где-то в цепи регулировки тока покоя, плата под ним темная, хотя сейчас ощутимо не сильно греется.
Почему я так вцепился в это. Есть точно такой же работающий усилок, установленный в другом месте, но моложе на 1 год. Договорился разобрать и глянуть номиналы угольков, ибо схемы не нашел, а там та же история - клиент назревает.. Все резисторы пятиполосные повышенной точности, и тут либо итальянцы просчитались, либо у индусов других деталей не было. Нужно определиться и предотвратить..
Сообщение #9 От 27/01/2013 01:57 цитата
Alexandr писал:
- научи! голливудская улыбка
Alexandr
Сообщение #10 От 27/01/2013 22:31 цитата
Софтина от Fluke 199s
Alexandr
Сообщение #11 От 28/01/2013 18:48 цитата
К сожалению нагрузил только на 8 Ом, 4-х омный нагрузочник ушел куда-то..
Для любопытствующих:
Входное напряжение. Осциллограмма и гармоники.
Вот что получилось на выходе.
Появились нечетные, курсор на них не ставил, т.к. не видно остальные.
3 часа в таком режиме, полет нормальный.
На даты на картинках внимание не обращаем - аккумулятор сдохший.
  InU.png  30.19 КБ  Скачано: 465 раз(а)
  InF.png  20.2 КБ  Скачано: 466 раз(а)
  OutU.png  37.59 КБ  Скачано: 478 раз(а)
  OutF.png  19.27 КБ  Скачано: 466 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #12 От 28/01/2013 18:59 цитата
Alexandr, Верю тебе! Ты молоток...!!! Тему прикрыть наглухо, или Этого хватит? голливудская улыбка
Alexandr
Сообщение #13 От 28/01/2013 19:05 цитата
GruVital, да, решено улыбка
Спасибо за советы!
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #14 От 28/01/2013 19:08 цитата
Закрою пока, если что ЛС, но только для топикстартера! Остальные курите букварь! гы-гы
