Drongo1986
Состав:
Основные транзисторные ключи 2SA1939 и 2SC5196
Дополнительные транзисторные ключи TIP41C и TIP42C
Предварительный усилитель звука 4558D
Схему найти не удалось
Напряжения:
На ключи: +/-39В
+5В и +12В присутствуют и стабильны
Дефект:
Изначально аппарат пришел с пробитыми ключами Q110 и Q111 (2SC5796 и 2SA1939 соответственно), сгорели транзисторы Q102 и Q103 (2N5551 и 2N5401 соответственно), обуглились резисторы R103 (2кОм), R110 (330Ом), R111 и R112 (по 100Ом). Сгорели предохранители на выходе с понижающего трансформатора. После замены всего выше перечисленного, аппарат запустился, но звука ни с одного входа нет, пытался подать звуковой сигнал на прямую (контакты на разъеме SL-IN и SR-IN) но тоже тишина. Несколько раз прошерстил плату, но не нашел ничего неисправного.
| IMG_20131008_134101.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
356.79 КБ |
| Просмотрено: |
906 раз(а) |
| Drongo1986 писал: | | звука ни с одного входа нет | - а протект разрешает "давать звук"?! Вопрос и подход к ремонту уровня пионЭра ... |
Drongo1986
| KRAB, в защиту не уходит. Оба реле включаются. Такое ощущение, будто Mute включен, хотя на дисплее ни Mute ни ошибок не отображено. |
GruVital
Не фанат форума
Drongo1986,
Проверь непосредственно предварительный усилитель, а не один из его ОУ 4558.
И обрати особое внимание на analog multiplexer/demultiplexer. Какой у тебя там применен (4051 или 4052)? по фотке не разобрать, но оно там похоже и есть... Очень часто встречаются подобные балалайки, с этими битыми IC мультиплексорами.
Да, и уточни, в динамических головках, полная тишина? |
Drongo1986
Уважаемые друзья, случилось чудо какое-то! Вчера отложил усилок, пока ждал ответа форумчан, сегодня включил чтобы проверить советы от GruVital, а он работает. Все входы в порядке и выходы все звучат. Так как я ничего не делал, это явно чудо. Поставил на прогон, если все в порядке, вечером закрою тему, всем спасибо! P.S. хотя это и похоже на плохой контакт где-то, но плата прикручена и со вчерашнего дня никто к усилку не прикасался. Странно это все...  |
serega-64
| Drongo1986, Чудес не бывает, смотри непропай или возврат, гарантировано. |
| Это - не ремонт ... фен-фриз-молоток ... |
serega-64
GruVital
Не фанат форума
| Drongo1986, Скинь поз. номера и названия всех IC данного девайса, если конечно тебе нетрудно. |
Drongo1986
Неделю погонял аппарат, ни фриз, ни фен, ни молоток не выявили проблему. Вчера отдал клиенту, пока не жалуется. GruVital, извеняй, уже нету аппарата, надо было в личку написать, чтобы на мыло твое сообщение упало, но если вернется, обязательно напишу тебе все IC с этого девайса. Всем спасибо за помощь! Тема закрыта. |
