rFill
В общем имеется кассетный моно магнитофон Atlanta, модель не скажу, возможно даже подделка.
Стоял на кухне, использовался как радио, кассетный модуль и все прочее не нужное давно выкинул.
В общем сгнила кнопка tape/sleep/radio, она 3 позиционная, 16 контактов кажется. Вся проблема в том, что не знаю что замкнуть в режиме радио. Из-за того что сгнила не прозвонить.
Выпаял тоже не очень удачно, некоторые площадки отпали, но кажется можно обойтись без них, так позамыкать, но что мкнуть. в общем вот фотки.
Вот как было до
Ну а это после
Замыкать так понял надо в положение SW2
Буду признателен если напишите какие контакты мкнуть, а как без контактных площадок подпаять разберусь. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
rFill, | Цитата: | | Буду признателен если напишите какие контакты мкнуть, а как без контактных площадок подпаять разберусь. |
Если бы разобрал переключатель, даже сгнивший, то увидел бы что ламели оного перемыкают контакты через один, соответственно вычислить в каком положении замыкаются какие контакты было бы раз плюнуть ! Возможно тоже самое придётся сделать и с переключателем FM/АМ ! |
