sergei8710
Добрый день. подскажите вот вопрос: имею обычный dvd плеер Ergo 5100K и есть акустика edifler x 750 как его подключить к dvd дело в том что в dvd 2 тюльпана а в акустике выход под Штекер 3,5. 3 шт то есть с одного штекера получается только 2 шт тюльпан. и работает только 2 акустики место 5.1 можно ли соединить их что получилось 2 тюльпана не навредить это акустике? понятно что о 5.1 речи уже и не может быть. или есть какой переходник ? спасибо за ответ.
вот задняя стенка три входа штекера 3.5
| 3.PNG |
| Описание: |
| Размер файла: |
283.07 КБ |
| Просмотрено: |
315 раз(а) |
gsn
это читал?
| 750.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
284.95 КБ |
| Просмотрено: |
417 раз(а) |
Lenchik
| sergei8710, обычно у такой акустики кнопочка есть чтоб стерео в 5.1 раскладывать. Как ты собрался динамики объединять? Особенно саб и центральный? Если у колонок нет такой возможности то надо самому городить схему. На саб низы, у остальных колонок низы срезать. На передние как есть подать. На центральный ослабленную сумму, на задние ослабленные передние каналы, плюс инвертированный ослабленный противоположный канал. Звуковые процессоры примерно так работают. |
sergei8710
| Lenchik, кнопки нет. а соединить можно 3 пары проводов с каждого выходов на два банана вот и соединить их в одну пару бананов то есть получится не 6 бананов а 2 шт бананов тогда все колонки будут работать. но не навредить ли акустике самому усилителю такое действие вот что мне интересно. |
gsn
sergei8710, не навредит, только впараллель одноимённые каналы параллель, иначе будет прекрасное и мощное МОНО звучание.
Да и резисторы не помешали бы по каждому сигнальному проводу, любые, 100 ом - 1 ком, но все одинаковые.
п.с. А что такое "бананы"?
Это ты растение известное используешь для коммутации?
sergei8710
gsn, спасибо за ответ. бананы это тюльпан штекер кто как называет Штекер RCA
| Снимок.PNG |
| Описание: |
| Размер файла: |
315.84 КБ |
| Просмотрено: |
325 раз(а) |
gsn
sergei8710, чтото мне кааца, что у тебя есть 5.1 выход в ДВД, почитай инструкцию (может я и ошибаюсь)
| Цитата: | | бананы это тюльпан |
прям ботаника сплошная.. |
sergei8710
| gsn, в том и дело что нет двд дешевый там только выход левый и правый. |
Lenchik
| В кучу не то что нельзя, а получится полная лажа. Можно подать на задние каналы передние, но лучше через делители, задние колонки обычно слабее. С центром и сабом дело сложнее. Судя по твоим понятиям для тебя недостижимо. Центр используется как голосовой канал при просмотре кино, для музыки его лучше не подключать, а то стереоофект ухудшится. На саб надо подавать сигнал через обрезной фильтр. |
sergei8710
| Lenchik, ок спасибо за ответ. |
