Бриг 001 горят оконечники
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 23/02/2015 23:50 цитата
И че - полегчало? Шаровыми советами засыпали дауноламера? гы-гы
pinya000
pinya000
Сообщение #22 От 24/02/2015 10:19 цитата
KRAB писал:
да, полегчало. Сменил vt3, vt5. Завел с лампами, все ок. Впаял оконечники, заработал.
digiandr
Сообщение #23 От 03/03/2015 21:35 цитата
pinya000 писал:
горят оконечные транзисторы УМ1.
Усилок 84 года без индикации перегрузки на 2Т808А, с оу К574УД1А.
схема
http://www.podlovka.ru/load/skhema_o..._u001/1-1-0-82
В один хороший день перестал работать. Не срабатывало реле блокировки. Открыл, нашел перегоревший F1в ум1.
Снял 808, оба пробитые. Прверил кт626в, КТ961А живые, диоды VD8, VD9 целые. Заказал новые 808, впаял, опять сгорел f1, а вместе с ним и 2 транзистора 808.
Без оконечников греется, аж дымит R29 и R30
Находим потенциометр подстройки тока покоя, смазываем его маслом и 3 раза крутим чтобы рассох. Меняем транзисторы. Вместо предохранителя лампа на 24в 20вт (лучше 3 х 12в=36в)
Если лампы загораются ищи неисправность, если кратковременно загораются очень тускло-норм. Сначала лампы не отключай, подключи динамик и послушай нет ли срача.
Если нет то поменяй электролитические кондеры в схеме и еще раз проверь. если работает то настрой ток покоя и вероятно это всё. удали лампы.
Это стандартная методика с лампочками, последовательно их соединяешь и припаиваешь к горелому предохранителю на проводках. И это вставляешь вместо нормального предохранителя.
Надо бы еще проверить цепочку по выходу 0,1мкф + 10ом. 10ом не горелые ли?
Сообщение #24 От 03/03/2015 22:37 цитата
digiandr писал:
- в ОПУ масла налей ... улыбка Менять их нужно на нормальные ...
pinya000
pinya000
Сообщение #25 От 04/03/2015 14:36 цитата
там стоят по 100 Ом резисторы. Есть 2 поджаренных, но по сопротивлению все норм.
Токи покоя выставил, только в каналах разные. если одинаковые выставить, очень греются в одном ум 808 е.
А так уже неделю ганяю в разобранном виде. Пока норм
Rom-Zecs
Сообщение #26 От 04/03/2015 20:37 цитата
В смысле если выставить одинаковые?? При этом же, если пары не подобраны, на выходе будет напряжение, или как...
pinya000
pinya000
Сообщение #27 От 04/03/2015 23:43 цитата
Rom-Zecs писал:
в смысле что ток покоя одинаковый в обоих каналах не получается выставить. В одном падение примерно 550 мВ, во втором примерно 450-460 мВ на резисторе.
я так понимаю что скажется только на большой громкости там где ток покоя меньше, будут искажения?
Rom-Zecs
Сообщение #28 От 05/03/2015 01:54 цитата
На каком резисторе? Какое напряжение на выходе? Звук чистый?
Я со своим 84г повозился, добить всё никак не соберусь, крышку покрасить и разъемы сменить, самое лучшее это сменить подстроечники, все полупроводники проверить, с эл-литами осторожнее, встречаются неполяры, реле тоже говорят подгорает, надо смотреть
pinya000
pinya000
Сообщение #29 От 05/03/2015 10:00 цитата
та все с ним норм. постоянка на выходе в одном 25, в другом около 45 мВ.
На резисторе на котором ток покоя настраивают - R29, 30
