Блок питания усилителя Behringer Europower PMH880s
gillan
Сообщение #1 От 13/07/2016 19:28 цитата
Блок питания SP600
Схему можно посмотреть здесь:
https://www.dropbox.com/s/zs4r2mj715ia5iw/behringer_sps600_power-supply_sch.pdf?dl=0
Пришёл, по словам, после перепада напряжения, с нерабочим блоком питания.
Выгорел D24 взорвался С26.
поменял их и TOP221 тоже.
Усилок заработал, напряжения в норме.
Через несколько минут пробился тот-же диод, взорвался кондёр, вылетела TOP
сильно грелисьT1, T2 (ключи 17N80)
Нужна инфа какое напряжение формирует TOP221 в этой схеме?
На схеме обозначено как VAUX. идёт на питание UC3854, этот регулятор работает от 10 до 20 В,
а также на коллекторы транз-ов управляющих полевиками.
Могу ли я, чтоб не палить TOPы подать VAUX с внешнего.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 13/07/2016 19:57 цитата
gillan, =идёт на питание UC3854, этот регулятор работает от 10 до 20 В, =
=Нужна инфа какое напряжение формирует TOP221 в этой схеме?=
Точно не могу сказать, но где то в этом пределе " от 10 до 20 В". Поставь перед диодом D24 лампу миньон ватт на 15, похоже кондёр тебе брачный попался или диод, а так чудес то вроде не бывает. Типовуху в ПДФе смотри.
  TOP221.pdf  178.73 КБ  Скачано: 585 раз(а)
Сообщение #3 От 14/07/2016 02:22 цитата
Ему на Аудионете все рассказали улыбка
