RIN71
Народ!
Подскажите, что где посмотреть..?
Аппарат не видит диск! Диск не раскручивается, и даже, и не рыпается..! Лазер, не светится..! Работает только движок блока лазера - головка, перемещается по диску, Авто-фокус, тоже работает!
Схемы нет!
Если можно, со схемой помогите! |
georgi d
411i6470r
| было бы не плохоо составчик аппарата расписать, (тип лазерной головки, вообще на чём собран, что за блок питания). На счёт последнего - желательно ещё и результаты измерений (если таковые производились), и что ещё вы предприняли, кроме наблюдения за лазером.. А там уж и помотрим, что Вам посоветовать, и чем помочь. |
RIN71
По внешниму виду, очень похож!
Схему скиньте плз! На том сайте покрутился - не нашел, там схемы! |
sergeisam
RIN71, Лазер, шлейф, шпиндель для начала надо подкинуть, а потом нужна будет схема.
Можно именно в такой последовательности менять. |
RIN71
| sergeisam писал: | RIN71, Лазер, шлейф, шпиндель для начала надо подкинуть, а потом нужна будет схема.
Лазера нет..! шлейфа, тоже нет!
Что такое шпиндель??? |
411i6470r
шпиндель - это такой штырь, на одном его конце - электродвигатель, так, болтается, а на другом - столик ... на этот саамый столик устанавливается копмакт, и прижимается магнитным прижимным устройством (не во всех).
а лазер со шлейфом где ?? как это нет ?? выдрали и выкинули что ли ? если так - естественно - аппарат без них работать не будет =)
а теперь - по серьёзу. . . Взялись за ремонт - или подходите к этому делу со всей серьёзностью, читайте литературу, копайте интернет, чтоб уж точно знать - что такой шпиндель, и как его проверять, и какие ещё узлы отвечают за считывание компактов. Ну а если нет - то оставьте это дело специалистам.
упехов. |
RIN71
| 411i6470r писал: | шпиндель - это такой штырь, на одном его конце - электродвигатель, так, болтается, а на другом - столик ... на этот саамый столик устанавливается копмакт, и прижимается магнитным прижимным устройством (не во всех).
а лазер со шлейфом где ?? как это нет ?? выдрали и выкинули что ли ? если так - естественно - аппарат без них работать не будет =) |
Под, ... нет! Я имел ввиду, что у меня нет, ни лазера запасного в наличии, ни шлефа, подходящего..! И нет, шпинделя!
Я "старый" телемастер! Раньше делал, любую аналоговую хрень!
И никогда не занимался подкидыванием..! И всегда поиском находил, не исправный элемент..!
P.S. Спасибо, за пояснения, что такое шпиндель!!!
ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 21:59
Выписал, на каких МС, собран привод CD.
1) Samsung N723
S5L9279X01-TO
2) ESMT
M12L 16161A 7T
AZH 1P629T
4) SAMSUNG
9226X01
0729
5) МС (скорей всего, и есть сам драйвер!) стоит под припаянном радиаторе (радиатор не отпаивал!) |
411i6470r
ну что ж... если нет в запасе деталей - это конечно очень нехорошо, при ремонте таких аппаратов - иметь при себе жапасные шлейфы, двигатели, головки - я бы сказал - необходимо.... тем не менее - можно "дать пинка" шпинделю - это делается примерно так. отсоединяем его от схемы (чтоб он с драйвером никак не сообщался), капаем ему через нижние отверстия немного тормозной жидкости, или веретёнки, трансформаторного масла... тут - что больше нравится. И подаём на него 9..12 вольт, так сказать - "порворачиваем". неплохо при этом - диск на него одеть, и прижимником зафиксировать, чтобы не без нагрузки работал. и раскручиваем его повышеным напряжением 9...12 вольт (а номинал у него - 5 всреднем, есть и на 3). так крутим секунд 20 в одну сторону, потом - меняем полярность - и так же в другую сторону.... после таких операций - движок оживёт, и, если другие узлы механизма считывания исправны - то аппарат заработает.
НО ! так оставлять "на постоянку" нельзя ! такой метод используется только для диагностики двигателя, и "хватит" его после такой прокрутки - на неделю .. две, потом он снова встанет. Только - замена шпиндельного двигателя решит этотт вопрос, но там - уже будет секс с выстановлением высоты столика - но это уже другая история... |
