AndreyVolodin1976
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Принесли ресивер Yamah RX-E410 с проблемой "не включается".
Проц. M30620MCP-A41FP. Питание 5В приходит на процессор. Сигнал от кнопки включения приходит на соответствующую ножку процессора.
НО нет генерации на кварце 16 МГц.
Поменял кварц. Генерации все равно нет.
С ножки 13 приходит на кварц 2,3В.
Уровень на выводе процессора "reset" - не постояннен, т.е. там висит 5В с провалами до 0В переодически с частотой 4 Гц.
Подскажите в какую сторону рыть?! |
tynalex
AndreyVolodin1976,| Цитата: | | Питание 5В приходит на процессор. Сигнал от кнопки включения приходит на соответствующую ножку процессора. |
Ну вообще то Мастер помимо кварцевого резонатора и питания ещё проверяет и соответствующий уровень на выводе процессора "Reset" и только после этого делает вывод о годности процессора! |
AndreyVolodin1976
Уважаемый tynalex!
Действительно забыл написать уровень на выводе процессора "reset" - не постояннен, т.е. там висит 5В с провалами до 0В переодически с частотой 4 Гц.
Это для меня пока загадка. |
serega-64
AndreyVolodin1976, =Это для меня пока загадка.=
Чем упр. ресет? Вот там и копай. |
AndreyVolodin1976
Решил проблему.
Оказалось изменил емкость конденсатор С8, вместо 22nF стало 5 nF.
После замены ресивер работает и радует меня! |
