Проверить STK4211II
Jebo
Сообщение #1 От 12/07/2017 14:01 цитата
Доброго времени суток!
Возникла необходимость проверить старую микросхему на STK4211II на плате, вроде для муз центра айва. Не для восстановления, а просто ради радиолюбительства.
Нашел в интернете подключение и вроде как не очень сложная обвеска:
Схема подключения https://english.electronica-pt.com/audio-ics?ref=STK4211II
Но возник ряд вопросов.
Можно ли убрать индуктивность 3 мкГн или чем-то ее заменить?
Какой уровень сигнала на входе? Нормой ли будет подать от компьютера сигнал?
У меня где-то валялся 8-ми омный динамик, но может наушники можно подключить?
Mute - регулируется подтяжкой земли?
У меня почему-то в отличие от этой схемы ноги 13 и 14 объединены, первая и вторая нога а также 21 и 22 не используются. При этом на плате нумерация начинается с третьей ноги. Почему так?
+- 50 вольт оптимально для данной микросхемы?
Спасибо, если кто-то что-нибудь сможет подсказать.
YRI,LV
Сообщение #2 От 09/09/2017 21:32 цитата
Jebo с этой микросборкой нужно обращаться очень внимательно во первых ее установи на радиатор питать лучше минимальным сглаженным наряжением если большая мощность ненужна подай вольт 20-25 в эти сборки не имеют защит от коротких замыканий и переплюсовок антипаразитную индкетивность лучше оставить намотать самому используя прибор или расчитать по формуле наушники можно подключать только через
