Автор | Сообщение |
hermes
F61.Но не торопитесь ругаться.НЧ откидывал,напряжения соответствуют до десятых.P.CONT.(pin33) 4.9V. Reset(pin 35) 4.9V. Reset выходит на кварц но он не "генерит".Может импульс должен проскакивать во время запуска?Не может ошибка остаться в памяти? На что еще можно обратить внимание? |
maxsimus (AMV)
hermes, Цитата: | Не может ошибка остаться в памяти? | маловероятно,ни разу такого не наблюдал.Что кварц не "бздит" ,плохо. Схема то есть? |
ks-rus
hermes, если бы проц не генерил у тебя бы экран не горел . А если на экране есть символы значит копай БП . Где то что-то упустил . |
hermes
Не генерит кварц на Reset. Схема есть,поэтому вторичные напряжения проверил все.Насколько я понял P.CONT. это контроль БП,а на ней как раз 4,8,что соответствует схеме.Какие ещё могут быть нюансы? |
maxsimus (AMV)
hermes, ну раз 4.8 есть на P.CONT можно предположить, что проц жив. Все таки ещее раз проверь все питание , пульсации ну и т.д.Может действительно чего упустил. |
Nobody
hermes писал: | Не генерит кварц на Reset |
Здесь ошибки нет? |
hermes
Аппарат запустил.Pin 5,6,7,8(IC901) это опрос постоянных напряжений,кстати происходит опрос и переменных напряжений.Так вот,на пятой ноге вместо 4,5 было 3,5.Конденсатор С927, стоящий перед пятой ,ногой потерял внутреннеесопротивление,а я потерял три дня.А вообще-то повозиться было интересно,в очередной раз убедился,что в нашем деле готовых решений не бывает.ВСЕМ СПАСИБО! |
