Муз. ценр Panasonic sc-vk 50 после падения
krym
Сообщение #1 от 08/11/2004 12:22 цитата
Помогите пожалуйста справится с проблемой, принесли центр после падения были две не большие трещины, после устранения такая ерунда, включаю сеть аппарат считывае диск отображае информацию и все больше не на что не реагирует. Нельзя переключить на кассеты или приемник, можно переключить только эквалайзер да и то только с пульта, и еще регулировать звук как с панели так и с пульта. Одно время CD диск сам выезжал сейчас и этого нет, думаю что кварц того но нет схемы не знаю на какой менять. Процессор под него такой M38B79MFH-A180FP
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ СОВЕТОМ ИЛИ СХЕМОЙ.
Vanek
Сообщение #2 от 08/11/2004 23:37 цитата
Ищи микротрещины, особенно на тонких дорожках
krym
Сообщение #3 от 09/11/2004 12:50 цитата
Везде где были трещины, там непропаи устранил там их и было то всего две и то не большие.Может по кварцу чего подскажешь? улыбка
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #4 от 09/11/2004 20:23 цитата
krym, а на кварце ,что нет опознавательных знаков? И точно ли ты устранил все мех.повреждения?
Vitalii Narva
Vitalii Narva
Сообщение #5 от 09/11/2004 20:39 цитата
krym, Совет такой- ищи микро трешины на лицевой плате аппарата. Обычно редко чтото одно страдает. Вот у меня сейчас стоит аппарат он довольно сильно навернулся и "материнская" плата была ну просто в крошиво. Всё восстановил. оказалось что выбило УНЧ. Заказал поставил потом один канал не пел ! Нашел битый кондер маленькой ёмкости. Пока его мутузил мутузил гдето пайка разошлась "видимо" вот теперь диски не пают. Так что вывод такой будь уверен что у тебя нет других микро трешин . Падал та он весь а не только та плата на которой ты трешину увидел. Будь немного повнимательнее. С уважением коллега.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #6 от 10/11/2004 19:13 цитата
Я один раз востанавливал типа такого ПАНАС . Его сначала пнули спереди , а потом добили пинком сбоку по крышке .
Боковая плата ралетелась на восемь частей . Передняя плата лопнула в четырех местах . Ченджер сместился нахрен . Ну и много еще всего . Востановил за неделю . Клиент доволен . Но пить не перестал . голливудская улыбка
Sila
Sila
Сообщение #7 от 10/11/2004 19:56 цитата
http://promelec.ru/scheme/sa-ch84m.pdf может поможет?
krym
Сообщение #8 от 12/11/2004 09:40 цитата
Спасибо за советы всем! Отдельное спасибо за схему Sila.
Буду пытаться поправить аппарат.
shvonder
Сообщение #9 от 19/11/2004 14:17 цитата
только что сделал vk50 после падения в режиме сд перла цифровая составляющая
неисправность оказалась в преобразователе с 3 на 5 вольт после сидюка.
Добавлено 19-11-2004 15:26
А с такой прблемой скорее всего оптика, шлейф, короче в сидюковой части. Цифровая часть не вешает аппарат по айсевой шине.
квас
Сообщение #10 от 23/11/2004 13:20 цитата
Пропаяй процессор. Наверняка ножки отпали. пропаяй все планарные микросхемы в СD чейнджере. Просмотри еще раз плату на хороший источник света, навернека найдеш еще трещины.
