А/М DAEWOO AKF-01315A Проблема с панелью.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #1 от 01/11/2004 13:32 цитата
Не работает панель на данном аппарате.
В панели используется процессор LC75852.
Питание на него приходит. Все кнопки исправны.
Дело имеено в панели.
Если вставить другую панель, то аппарат полностью работает.
Если на включенном аппарате вытащить исправную панель, и подключить родную, то режим индицируется правильно, но не работает ни одна кнопка. Я грешу на процессор.
Такого на проверку нет, есть LC75853. Но я не знаю подойдет ли он.
Помогите пожалуйста разобраться в данной проблеме.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #2 от 01/11/2004 13:49 цитата
Перепаяй с той панельи управления с которой работает.
Геморно но проверишь !
Или промеряй сигналы на исправной и сравни что происходид на неисправной при нажатии кнопок.
Найди PDF на LC75852.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #3 от 01/11/2004 19:11 цитата
К сожалению неисправен проц. Пробовал ставить LC75853, вообще не работает................
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #4 от 02/11/2004 10:26 цитата
Какой проц !??? LC75852 это не проц. Прежде чем менять 2 на 3 надо назначение выводов знать , изучить ПДФ или по крайней мере найти схему обвязки обоих микрух !!! На плате паленл есть ещё и стабилитроны их проверить надо .
Опять же реакцию на кнопки проверить , напряжение на них померять. и тд и тп.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #5 от 02/11/2004 10:56 цитата
АвтоМаг,
что верно то верно.LC75852 -LCD драйвер.Андрей Мар, как правильно заметил выше Автомаг проверяй напруги,сигналы на рабочей и не рабочей панели.Паять не советую геморой большой,да и риск есть.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #6 от 02/11/2004 15:59 цитата
Сама магнитола рабочая, подставлял панель.
Затем в панелях поменял местами LC75852, и бывшая неисправная панель заработала. Так что всем спасибо, буду искать LC75852.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #7 от 28/11/2004 10:44 цитата
Поставил новую LC75852 и все заработало.
