Ресивер Pioneer VSX-920-K не включается.
pepek
Сообщение #1 От 01/05/2020 14:13 цитата
Ресивер Pioneer VSX-920-K не включается, признаков жизни не подает. При включении в сеть полная тишина, реле дежурки не срабатывает. Дежурка работает нормально. Внутренности немного отличаются от того, что описано в сервис-мануале. На плате передней панели процессор LC87F5NC8A. Питание 4.9В на него приходит, на выводе 65 ACWPS 2.02 вольта. Кнопка дежурки, 58 вывод, работает. На выводе 62 ACRY, который включает реле дежурки - ноль.
Предыдущий владелец сказал, что по началу аппарат перезапускался при переключении входов. Потом выключился и больше не включился.
Tipelo
Сообщение #2 От 01/05/2020 16:59 цитата
Отнеси в мастерскую!
отн
pepek
Сообщение #3 От 06/05/2020 13:00 цитата
Пробовал. “TUNE ↓” and “MULTI-ZONE ON/OFF” keys for 5 seconds - никакой реакции. “MULTI-ZONE ON/OFF” and “ENTER” keys for 5 seconds - аналогично.
Измерил напряжения на выводах процессора связанных с ошибками:
70 - XVDDERR - 4.9V
71 - XOLERR - 4.9V
80 - XDCERR - 4.5V
81 - TEMPLERR - 0V
82 - TEMPRERR - 0V
83 - XPROTECT - 4.9V
64 - LOWPOW - 0
81, 82 похоже никуда не подключены. 64 - судя по схеме выход.
buratos
Сообщение #4 От 30/04/2021 13:46 цитата
Pioneer VSX-920 горит синий светодиод. Помогло “TUNE ↓” and “MULTI-ZONE ON/OFF” keys for 5 seconds. На дисплее загорелось POWER ON. И всё))) равнодушие. Напряжения пока не мерил.
birluk
birluk
Сообщение #5 От 30/04/2021 14:31 цитата
buratos, что всё?
buratos
Сообщение #6 От 03/05/2021 21:20 цитата
birluk писал:
buratos, что всё?
Никаких признаков жизни после этого
dankiv
Сообщение #7 От 13/01/2022 00:11 цитата
birluk писал:
buratos, что всё?
Вы нашли решение проблемы? у меня такая же проблема!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 13/01/2022 05:54 цитата
dankiv, не только нашел, но и описал его в своем сообщении. Читайте внимательно.
igme
Сообщение #9 От 13/01/2022 12:12 цитата
И вот эту тему почитать для ознакомления http://monitor.espec.ws/section4/topic327871.html
dankiv
Сообщение #10 От 15/01/2022 22:26 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
прошу прощения, но не могу найти ваше сообщение. если можно дайте ссылку! Спасибо!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 От 16/01/2022 08:01 цитата
Да не я нашел, а человек к которому вы с вопросом обращались.
dankiv
Сообщение #12 От 18/01/2022 15:55 цитата
buratos писал:
здравствуйте, вы нашли решение проблемы?
smelyi.maksim
Сообщение #13 От 14/09/2025 14:26 цитата
Доброго. Тоже интересно
