микшерный пульт Behringer xenux 1204 usb стал "шуметь&
dmw71
Сообщение #1 от 29/06/2020 19:26 цитата
Добрый день. Вообщем проблема. Микшерный пульт Behringer xenux 1204 usb стал выдавать "белый" шум даже в отключенном от сети состоянии (подключен только юсб к ПК) при выводе звука в ПК . Пульт используется как внешняя звуковая карточка. При подключении к ПК другой внешней аудио карты этого шума нет. Звук чистый. Замена кабелей и микрофонов роли не играет. Пульт был на ремонте 2 года назад.Очень долго включался и отсутствовало фантомное питание +48в . Заменил все электролиты и стабилитрон. В принципе,банальный ремонт БП. А сейчас не пойму "куда копать". Думаю,на внутреннюю звуковую карту,т.к. этот шум виден только в аудио-редакторе ПК и в следствии на экспорте. В самом микшере,в аналоговом тракте этого шума нет. Заранее благодарен
е-мельян
е-мельян
Сообщение #2 от 30/06/2020 04:07 цитата
даже в отключенном от сети состоянии (подключен только юсб к ПК - пульт причём ? тока если демоны завелись гы-гы
отключи в девайсах или биос сетап аудио чип на мазере и поймёшь . скорей всего вход аукс или сд включился
dmw71
Сообщение #3 от 30/06/2020 06:27 цитата
е-мельян писал:
я выше наисал,что не меняя никаких настроек в ПК и в обвязке пульта,подключаю другой пульт,и шум этот исчезает. Возвращаю всё "на место" и шум снова появляется. Т.е. с другими двумя пультами такой проблемы нет. Из этого я и делаю вывод,что в ПК проблемы нет.
