Автор | Сообщение |
Surkin64
Здравствуйте!Прошу подсказки.Схема на данный аппарат есть.На дисплее надпись-ченджер ошибка.Диски не выезжают,но слышно как работает двигатель.С таким аппаратом сталкиваюсь впервые.Отключал и проверял шлейфы.Шлейфы целые,питание в норме.Думаю дело в механике ченджера,но в архиве скачал мануалы по ченджерам и не один не похож на то,что имеется.Хозяин говорит,что вчера ещё работал нормально.Коллеги помогите.Я в основном ремонтирую Тв,но и м/ц попадаются.Просто с панасами редко встречался,всё больше Самцы да Лыжи.(иногда Соньки) |
serega-64
Полгода назад делал подобный панас,тока МР3,вроде на 5 дисков.Неработал чейнджер,пришлось без мануала самому доходить мозгами,вечер анализировал,а на следующий день за два часа сделал.Так что пытай моск. |
Freddy
Surkin64, а лучше не пытай..... Я первый раз две недели борол SA-PM так и отдал.... Потом несколько сделал, но лупил за это по 50 уе и ниипет..... SA-VK немного полегше, найди типовую схему сборки можно не для конкретного аппарата..... |
maraton
подскажите пожайлуста, есть ли какая связь с ченджером и функцыями (громкость и ефекты еквалайзера), поступла машина sa-vk925d без ченджера и не работующими функцыями |
alex2290
меффодий
у меня такая же проблема с панасом только у меня sa-vk750 механику уже вызубрил хоть в темноте собирай сейчас проверяю электронику малое напряжение на кварцах |
serega-64
меффодий писал: | малое напряжение на кварцах |
А это еще куда? Чем измеряем то,пальцем?
меффодий
осцилографом а щуп в пальцах |
denkors
Здравствуйте, есть у кого нибудь мануал на cd чейнджер от SA-VK670 по механике не могу разобраться клинит где то нужно полностью пересобрать но как то боюсь что потом не соберу обратно. И не понятно с шестирёнками которые сбоку устанвлены, как их нужно выставить они там сбились все, кто то умный задвигал лотки руками теперь выдвигаешь один за ним сразу выдвигается другой лоток, ввобщем их как то нужно выставить правильно не знаю как. |
denkors
ну неужели никто не ремонтировал данный cd чейнджер? |
agavlad
Surkin64, Здравствуйте! Я занимаюсь ноутбуками и системниками, но принесли отремонтировать музыкальный центр Panasonic SA-VK870, на который у Вас есть схема. БП уходит в защиту через секунду после включения. Пришлите пожалуйста схему в личку (zabajkale.topole.14@gmail.com). Заранее спасибо! |
igme
