Автор | Сообщение |
gogen28
Добрый день! Есть сд ресивер ONKYO CR-N 755. Стал дурить с дисками, то не видит его, то пишет: 99 композиций, хотя это не мп3 диск! Разобрал, снял "пикап", аккуратно помыл, просушил, поставил - то же самое! Думал лазер своё отслужил. Заказал "аналог"(на али), поставил (перемычку выпаял) - то же самое: 99 композиций! Я так думаю, если б перемычку плохо выпаял, то лазер вообще не работал бы? Один вопрос: проблема может быть в шлейфе?
С уважением, Сергей! |
igme
Ну а внешне процесс попытки определения диска происходит штатно? Причин может быть несколько. Может быть и лазерный приёмник виноват, запылившиеся\помутневшие призмы\линзы, также может быть виноват движок, если он не держит нужные обороты диска, это первое, что стоит проверить. |
gogen28
...внешне всё нормально, диск раскручивается, но крутится долго. Пыль могла быть на старой линзе, но я её промывал. Потом заменил на "копию", от "али". Выдаёт, что при родной головке, что при новой головке одно и то же: либо "нет диска", либо 99 треков...По идее, диск головка видит, но считывает неправильно. |
igme
Я бы посмотрел, есть ли реакция на приёмнике.
gogen28 писал: | диск раскручивается, |
Это ХОРОШО, главное чтобы с нужной скоростью
gogen28 писал: | но считывает |
Или интерпретирует неправильно... Логику далее по пути следования сигнала тоже бы посмотреть, если фотоприёмник выдаёт сигналы, похожие на нормальные. |
gogen28
...заработало! ...и так, для тех у кого возникнет такая же проблема: снял шлейф, внимательно посмотрел дорожки, под увеличением. Дорожки начали лохматиться, видно когда дёргал шлейф туда-сюда. Аккуратно распрямил дорожки, почистил ластиком, протёр и аккуратно поставил на место - и всё заработало! Обрезать шлейф было не возможно, очень коротенький, впритык.Теперь буду искать подобный шлейф, впрок. Если у кого-то есть ссылочки, на продажу шлейфов - скиньте, заранее благодарен! А пока сам пошарю на "али"... |
sergeisam
gogen28
