Ресивер Panasonic SA-XR25 Не включается.
Николай 07
Сообщение #1 от 12/02/2023 22:19 цитата
Ресивер Panasonic SA-XR25 Не выходит из дежурного режима. Горит дежурка, при включении реле замыкается ,но блок питания не запускается. Постоит полдня или сутки запускается без проблем,но если выключить снова не запускается. Во включенном состоянии все режимы работают. Питание с блока питания в норме. Электролиты в блоке питания заменил все! Как может влиять время -"Не работающего состояния на запуск".
Николай 07
Сообщение #2 от 14/02/2023 00:15 цитата
"Решено" Причина в микросхеме STR F6668B . В блоке питания.
