bevg
| Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помощи в ремонте центра Aiwa cx-z690eez . В дежурном режиме часы показывают на дисплее, все хорошо, но при нажатии кнопки включения центр включается и секунды через 3 отключается, на дисплее ничего нет. Чтобы повторно включить, надо выдернуть провод из розетки и повторно вставить, опять видно часы в дежурном режиме, и если нажать кнопку включения, то он опять включается и секунды через 3 отключается. В блоке питания напряжение не пропадает. |
sergeisam
А иде схема ?
Или все должны кинуться искать оную ? |
bevg
| В том то и дело, что схемы не найду на него. |
krugliak
kohman2
| bevg, А заполнить свой профиль,слабо?Приходят на сайт заглянувшие и просят помогать,кому? |
bevg
