Виктор Фёдорович
День добрый.
Попал в ремонт ресивер после залития. Вода попала на плату усилителя в район выходных транзисторов. После восстановления платы не могу вывести его из защиты. При включении выдает ошибку NG:L R, а при нажатии enter: DET. PROTECT : I
Пробовал делать сброс как указано в сервис мануале - не помогло.
Затер для проверки eeprom (q7001), и ресивер ожил, начал выдавать звук переключать каналы и выдавать osd на монитор. Но на экране самого аппарата надпись select model. Залил дамп обратно опять висит в защите.
Подскажите, как на этом ресивере сбросить ошибку? Или может у кого нибудь есть дамп eeprom Q7001?
00.pdf 5.65 МБ Скачано: 361 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Виктор Фёдорович, где твоя прошивка? |
TO(Nic)
Виктор Фёдорович
TO(Nic), Сброс согласно мануалу не работает. При нажатии кнопки CBL/SAT он выходит из дежурки и сразу ошибка по каналу R L. Но что странно: на пустом еепром сброс работает как надо....
FreddikMerfi, Дамп прилагаю.
HT_R494.zip 728 Байт Скачано: 238 раз(а)
birluk
| Виктор Фёдорович, эта ошибка уже еепромке прописалась. |
Виктор Фёдорович
| birluk писал: | | эта ошибка уже еепромке прописалась. | birluk, это понятно, но как от нее избавится, если сброс не работает, рабочего дампа нет и неизвестно в каком месте она прописана и как редактировать дамп и убрать её. |
birluk
| Виктор Фёдорович, искать/просить дамп,ну или сц. |
Andrey@@Andrey
| Сотри еепром,он не шьётся.Сотри поставь на место и не ищи приключений.Ты скачал с еепром запись с ошибкой,и стер его,после впайки он полностью рабочий.Но ты после загнал назад инфу с ошибкой и как по твоему он будет работать.Сброс нестираео еепром. |
Виктор Фёдорович
| Andrey@@Andrey писал: | | Сотри еепром,он не шьётся.Сотри поставь на место и не ищи приключений.Ты скачал с еепром запись с ошибкой,и стер его,после впайки он полностью рабочий.Но ты после загнал назад инфу с ошибкой и как по твоему он будет работать.Сброс нестираео еепром. |
Это само собой что я загнал ошибку назад, с пустой флешкой он пишет select model и надпись никак не убрать.
Я так понимаю что в памяти хранится не только настройки и ошибки, но и информация о модели аппарата и поддерживаемых функциях, поэтому затирание памяти вгоняет его в ступор. Пример: первая же строчка в дампе (HT-R494), а после зануления он прописывает (TX-SR444).
Поэтому вопрос, есть у кого нибудь дамп?  |
TO(Nic)
| Виктор Фёдорович писал: | | а после зануления он прописывает (TX-SR444). |
А что еще прописывает? Можно глянуть? |
Виктор Фёдорович
| TO(Nic) писал: | | А что еще прописывает? Можно глянуть? |
Пожалуйста...
.zip 1.39 КБ Скачано: 220 раз(а)
TO(Nic)
Виктор Фёдорович, Вот в двух дампах, один в #4 посте, другой "дамп онкио родной" уже 33 несовпадения.
Это что? Программатор так считывает ? Должны быть одинаковыми... Родная микросхема затерта? |
Виктор Фёдорович
TO(Nic), Дамп из #4 поста с неё. Только-что заметил, не знаю с чем это связано, но каждый раз после включения аппарата дамп меняется и прогер выдает ошибку верификации.
Попробую заменить память... |
mehan636
| Виктор Фёдорович, как решили проблему в итоге ? Такая же ситуация с TX-NR545 |
mehan636
| Отвечу сам. Вопрос решил. Путем нажатия setup и кнопки выкл. Пошла диагностика системы. Аппарат перезагрузил в конце и все заработало, в том числе обнуление epprom с первого раза. В итоге аппарат работает без проблем. |
BlogerAdd
Ресивер onkyo разбила жена
Жаль защита не помогла |
