LG DM8360K нет звука
msd1000
Сообщение #1 От 04/03/2024 20:09 цитата
Центр включается, читает диски вообщем все режимы работают. Дисковод открывается, диски читает. Нет звука на выходе. PVDD должно быть 60 вольт, замер показал 7 вольт. Внешний осмотр, сгорели: резистор R908 (текстолит под ним прогорел), Q908, Q910,ZD911. Сгоревшие детали заменил, дорожки восстановил. Включаю через лампу, начинает запускаться уходит в защиту, лампа вспыхивает. Понимаю, что сгоревшие детали не просто так сгорели, но не хватает знаний. Но хочется разобраться. Подскажите что посмотреть. Схема прилагается. Этот участок схемы, это PFC-активная коррекция коэффициента мощности. Правильно? Вроде проверил всю обвязку на R2A20112, обвязку транзисторов, вышеперечисленных. Детали неисправные заменил. Осциллографом проверил ноги 13(GD-S) и 15(GD-M) сигналы R2A20112 (аппарат запускается, когда выпаяны транзисторы Q901-904), на 13 ноге ровный четкий сигнал, на 15 ноге(на которой изначально сгорел резистор R-908 и транзистор Q-908 сигнал есть но с выбросами ,большими). Заменил R2A20112, запускается без проблем, работают все режимы. Нет звука на выходе. выход PVDD на БП отсутствует. Напряжение PFC OUT 275 вольт. Должно быть 380.В чем причина? Q903 и Q904 установлены 20N60. Может из-за этого?
  .pdf  431.35 КБ  Скачано: 190 раз(а)
msd1000
Сообщение #2 От 08/03/2024 09:10 цитата
Аппарат починил, тема закрыта
msd1000
Сообщение #3 От 10/03/2024 14:53 цитата
P.S. В итоге изучил схему, все проверил, нашел погоревшие резисторы, стабилитроны. Пробовал ставить 2A20112 и HS01G с али, не работает. Нашел на платах бу R2A20112ASP и ICE1HSG01-1 все заработало. IPA 60R280E6 заменил на 20N60 все нормально работают. Пришел к мнению, что проблема появилась из-за утечки через лак и клей со стороны пайки smd.. Аппарат работает. Блоки питания, с небольшими изменениями, стоят во многих разных музыкальных центрах, караоке колонках LG XBOOM OM7550K типа таких.
