Автор | Сообщение |
Bartow
Здравствуйте. Имеется самодельный усилитель. Очень сильный нч фон в обоих каналах даже при закороченных входах. Все конденсаторы проверены, да и все элементы ("бульдозер"). Такое чувство, что очень сильное усиление - сильная громкость при малейшем повороте ручки громкости. На фото срисованная схема, значения напряжений в точках. Что не так? Можно что-нибудь сделать/доработать?
1723537840596.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
386.96 КБ |
Просмотрено: |
34 раз(а) |
1723537767881.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
288.31 КБ |
Просмотрено: |
52 раз(а) |
Nik_Al
Старый таёжник
Печатный монтаж для лампового усилителя не лучшее решение.
На кондёрах фильтра пульсацию осцилографом посмотреть.
Смущает длина проводников идущих на плату. Высокоомные цепи весьма чувствительны к этому.
Но для начала конечно надо определится где возникает эта наводка. В общем.. ослик в руки, и вперёд, с песней.)) |
Vishne-aleksandr
Назначение конденсатора C15 какое? Зачем такое необычное питание накала ламп Л2, Л4? |
Bartow
Vishne-aleksandr писал: | Назначение конденсатора C15 какое? Зачем такое необычное питание накала ламп Л2, Л4? |
С15 сглаживание пульсаций 470 мкф х 25 в), питание накала постоянным током, я так понимаю для уменьшения шумов.. В каждом канале накал ламп последовательный. |
Bartow
Фото 1. В точке + С14. 2. В точке + С15 (накал)
ДОБАВЛЕНО 14/08/2024 16:39
Это на + С12, С13. Хотел видео выложить, но здесь нельзя. (2 нижних). Всё прыгает
1723630700607.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
265 КБ |
Просмотрено: |
20 раз(а) |
1723630872306.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
312.63 КБ |
Просмотрено: |
23 раз(а) |
1.png |
Описание: |
Размер файла: |
463.91 КБ |
Просмотрено: |
22 раз(а) |
2.png |
Описание: |
Размер файла: |
518.98 КБ |
Просмотрено: |
24 раз(а) |
