SONY minidisc MDS-JE640 не пишет
macky
Сообщение #1 От 29/05/2007 23:00 цитата
Привет всем!
Мой SONY minidisc MDS-JE640 не пишет. Точнее, пишет первые минут двадцать и всё, что записано за это время, читает. Дальше делает вид, что пишет, но прочитать это не может либо с самого начала трека (поле времени пустое), либо спотыкается где-нибудь дальше в треке. Чистил линзу, помогло ненадолго, шлейфы вроде все в порядке. Деке примерно пять лет. Раньше никаких нареканий не было. Надеюсь на помощь. Спасибо заранее.
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #2 От 31/05/2007 08:48 цитата
Если два провода идущие с записывающей катушки не оборваны ( прозвони коннектор прямо на плате, двигая оптику туда-сюда), то дохлая оптика, однозначно.
macky
Сообщение #3 От 31/05/2007 20:54 цитата
Спасибо, проверю.
rjdima
Сообщение #4 От 29/10/2008 23:43 цитата
помогите чайнику отремонтировать мд 640! поменял оптику- перестал писать, стирает весь диск. Вернул старый глаз-та же история.шлейф целый. До всей этой процедуры все было почти нормально.
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 От 30/10/2008 05:07 цитата
rjdima, неблагодарное занятие чинить за чайником.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 30/10/2008 05:36 цитата
rematik, В даннной технологии стирание происходит магнитом.
Лазер нагревает слой а магнит стоящий с верху стирает.
Это одно из отличий от подобных болванкоигралок-писалок.
rjdima
Сообщение #7 От 30/10/2008 09:32 цитата
За ремонт никто не брался, пришлось это делать самому. У Всех мастеров был один ответ - легче купить новый аппарат. Тоже самое и в сервисном центре Сони. Для ремонта у меня есть 640 на разборку(он битый, но все радиодетали целы.)Прошу помощи
deny
deny
Сообщение #8 От 31/10/2008 18:24 цитата
m.ix писал:
хорошь бредятину писать,магнитная бошка участвует и в записи
диска....
kravcov1968
Сообщение #9 От 04/08/2011 13:55 цитата
У SONY minidisc MDS-JE640 особенно польской сборки типичный дефект - плохие провода к верхней магнитной голове.
От этого проблемы с записью, а также с любыми действиями как: переименовать, переместить трэки.
Меняйте на РУССКИЕ провода и будет счастье.
Freddy
Freddy
Сообщение #10 От 04/08/2011 15:56 цитата
Посмотри на дату прошлого сообщения и подумай - народ нашел свое счастье или нет....
Сообщение #11 От 04/08/2011 16:03 цитата
kravcov1968, и ради этой МУЙНИ ты регистрировался?! Справка от ПСИХИАТРА есть? голливудская улыбка
Greenlynx
Сообщение #12 От 06/01/2012 15:14 цитата
Ситуация очень похожая, как ее описывает топикстартер. Купил данную деку с рук. Воспроизводит ранее записанные MD на ура, все названия треков читает.
При записи делает вид, что пишет, формирует номера треков, позволяет их переименовать. Но - не воспроизводит записанное. При попытке извлечь MD честно сообщает, что сохраняет TOC. Потом пишет, что ТОС сохранена успешно.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2012 16:15
После извлечения и повторной загрузки MD - пишет, что диск чистый. Шлейф к верхней головке прозвонил - он ОК. Что делать - искать донора для замены всей механики вместе с головками?
blood
blood
Сообщение #13 От 08/02/2012 07:52 цитата
В случае проблем с записью минидисков лично мне помогало следующее: В порядке уменьшения числа ремонтов.
-Чистка оптики и магнитной головки (её почему-то не чистят, а зряулыбка
-Замена проводов к магнитной головке (брал провода, от реверсных головок в муз центрах - они тонкие, мягкие и подходящей длины)
-Чистка ПОД линзой оптич головки(можно повредить, но как последний шанс...)
-Регулировка тока лазера на опт головке (реально помогало несколько раз, если не злоупотреблять. Ничего подстраивать в сервисном режиме не потребовалось).
-Замена магнитной головки (да, всё звонится, записанный диск портится (TOC стирает или не до конца прописывает, но... не записывает по нормальному недовольство, огорчение, геометрия подвеса магнитной головки нарушена - кривые ручки или диск выковыривали).
-Замена оптоблока недовольство, огорчение (раза три всего было... и то... менял сразу с магнитной головкой ибо по гарантии и надо наверняка).
В плату не лазил вообще никогда ( ну, сброс там, питание...) Считаю MD технику оч надёжной, особенно после ремонта аппаратов от бродячей цыганской уличной группы улыбка Там краски на корпусе не осталось - так затёрт, винтов ни одного, все тюльпаны оторваны и т.д. Почистил, припаял разъёмы - работает!
viktor130013sher
Сообщение #14 От 12/10/2024 16:28 цитата
подскажите что произошло стирал мини диск на деки Tascam 350 завис и перестал читать и показывает данные с последнего диска кол-во треков и время
Сообщение #15 От 12/10/2024 16:47 цитата
Паламался смех
