SONY MHC-V02. Колонка глючит.
BOB4596
BOB4596
Сообщение #1 От 04/09/2022 14:24 цитата
Привет мастерам. Кто нибудь боролся уже с такой колонкой? Мене уже вторую принесли а я ещё с первой не справился, хотел уж без ремонта отдать. Похоже типовуха, колонки себя ведут обсолютно одинаково. В режиме CD пишет OPEN что при закрытом что и открытом дисководе. В режиме радио поиск станций не выполняет. Звук может появиться только в том случае, пока не натыкаешся разных кнопок и то не всегда можно добиться звука. Но когда добёшся звука радио шипит во всех режимах. После отключения звук пропадает и надо весь процэс начинать заново. После выбора USB оно тоже не работает, в другие режимы уже не переходит, приходится отключать. Сброс MEGA BASS и GUITAR, нажать одновременно, не помогло. Перепрошил не помогло. Электролиты в норме. Неужели что проц всему виной, проц прогрел, тоже не проканало. Может кто уже победил этого зверя.
birluk
birluk
Сообщение #2 От 05/09/2022 07:10 цитата
BOB4596, open при закрытом лотке не напрягает? Это я на концевик намекаю,да работотоспособность кнопок проверить надо.
BOB4596
BOB4596
Сообщение #3 От 05/09/2022 10:22 цитата
birluk писал:
Так вообще там всё напрягает. На кнопки я сам в первую очередь подумал. Кнопки проверил. Переключатель в CD приводи рабочий.
Виктор 900
Сообщение #4 От 27/10/2022 15:43 цитата
Получилось сделать у меня такая же проблема?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2022 15:43
BOB4596, получилось сделать?
BOB4596
BOB4596
Сообщение #5 От 27/10/2022 16:50 цитата
Виктор 900 писал:
Не отдал обе колонки без ремонта.
Texnik44
Сообщение #6 От 29/04/2025 08:58 цитата
Пришел аппарат с такой же проблемой. Оказался неисправен привод. Проверил sled motor, нет контакта щеток. Почистил _ все заработало. Всем привет.
loginov1516
Сообщение #7 От 29/06/2026 20:43 цитата
Texnik44 писал:
Погонял мотор на внешнем питании, все восстановилось. Чудеса. Из за дисковода, ни работает все остальное. Логично было бы что с отключены дисководом, остальные функции работали . По хорошему мотор менять конечно...
