gsbase
Нет звука с цифровых входов и HDMI на ресивере Pioneer VSX-322.
Время от времени звук появляется и нормально работает до того как не переключишь вход или по HDMI не сменится разрешение, при этом индикатор DD или DTS остаются на дисплее, даже если переключишь на радио или аналоговый вход.
С аналоговых входов и радио звук есть в режиме Pure Direct, но тоже иногда прерывается. Как только перестает прерываться, можно переключить в Auto Surround и будет работать, опять же пока не переключишь вход.
Визуально вздувшихся конденсаторов не заметил.
По советам с других форумов уже заменил микросхему коммутатора PCM9211, лучше не стало. На очереди ЦАП. DSP менять очень не хочется, слишком дорогой ремонт получится с учетом уже потраченных на него денег и нервов.
Подскажите, пожалуйста, где еще может быть проблема и можно ли вообще где-нибудь найти весь блок DMAIN целиком?
P.S.: Замена ЦАПа ничего не изменила. |
MPX200
| Похожая проблема была при обрыве одного сигнала квадратной шины управления селектором входов-регулятором. |
XyZ73
| Блин точно такая же проблема, уже лет 8 на vsx821k. Из года в год всё хуже и хуже, по началу перезагрузка помогала, потом отключение питания минут на 5, щас уже и на несколько часов отключение уже не помогает... В добавок еще и звуковые артефакты появились. Подскажите вы нашли решение? Очень уш похоже на высохшие конденсаторы, но также как и у вас дутых не видать |
Fanttom
| XyZ73 писал: | | Блин точно такая же проблема, уже лет 8 на vsx821k. Из года в год всё хуже и хуже, по началу перезагрузка помогала, потом отключение питания минут на 5, щас уже и на несколько часов отключение уже не помогает... В добавок еще и звуковые артефакты появились. Подскажите вы нашли решение? Очень уш похоже на высохшие конденсаторы, но также как и у вас дутых не видать |
А ты чего,меняешь только дутые? Счастливчик.Мне приходится и хорошие с виду менять.Просто,конденсаторы вздуваются в тех узлах,где повышеные мощностя,как правило это блоки питания,узлы с большими напряжениями...В сигнальных узлах,с низкими напряжениями,конденсаторы не вздуваются..(я не видел),они просто умерают тихо и безмучений...как старый человек.. |
prince
| Точно такая же проблема- пропадает звук с тюнера, с других входов аналоговых тоже, цифровые не работают. Заменил память ОЗУ - без результата (смотрел сигналы они там прерываются в такт через 10 сек). На АЦП приходит сигнал, с него тоже выходит на коммутатор, всё ок. На DSP сигналы до ходят и всё. сигналы DSP_RST и DSP_SDA в момент пропадания звука появляются- на первом 157mS, на втором 181mS. НА DSP_SCL пачка импульсов 7mS проскакивает, а SDA притянута к земле. Резисторы подтягивающие 4.7кОм целы, 33 Ома так же. Ощущения, что кварц не точен. В сети нашел решение о замене кварца генератором на эту же частоту. Может кто решил проблему? Читал, что подобное встречается и в других моделях. |
Михаил Херсон
| Зашел на форум, а тут как раз тема про аппарат который сейчас попал в ремонт Pioneer VSX-322, у меня звука нет вообще никакого, усилители мощности рабочие. С аналоговых входом сигнал доходит до АЦП PCM9211, на выходах DOUT, LRCK,BCK,SCKO ничего нет, генерация на кварце присутствует, микросхема разогревается до 65С, предполагаю что причина в ней, заказал, жду микросхему. Шина I2C работает импульсы присутствуют. На плате D-MAIN присутствует линейный стабилизатор IC607, +5V HDMI, до меня его уже меняли (может просто паяли) и резистор R675 оказался 150Ом откушенным, по схеме этот резистор соединяет вход с выходом стабилизатора, при подключении резистора на свое место напряжение возрастает до 7,2V, посмотрел по схеме эта цепь не имеет отношения к АЦП, ЦАП, DSP идет на HDMI разьемы. Для чего эта цепь нужна и на кой там этот резистор? По схеме указано что там должно быть 5V. |
prince
| Михаил Херсон писал: | | резистор R675 оказался 150Ом откушенным |
Не 150 Ом, а КОм, на схеме обозначен как М150, а не К150.
Меняйте ЦАП и дальше смотрите. Выход должен быть аналог в Pure Direct и ещё ключи Mute гляньте. |
Михаил Херсон
Махнул я АЦП, аппарат ожил но работает как-то странно. Тюнер и аналог работает только в Pure Direct, в всех остальных режимах нет, получается обработки никакой нет, выход только на фронтальные два канала... Это что так задумано?
Очевидно из-за того что долго стоял, сбросился в дефолт и сейчас включается режим demo, побывал зажимать кнопку tuner edit + power чтоб отключить, нечего не меняется , demo не отключается. Как отключить demo ? (пульта нет)
Самое неприятное первые несколько минут после включения хоатично может пропадать звук, промерил что на входе - выходе АЦП не пропадает, заменил ЦАП так как была микросхема, как и предполагал ничего не поменялось, 2-3 минуты заиканий потом работает нормально. Проверил линии питания, все везде в порядке, прогревал элементы на плате ничего не меняется. |
prince
| Михаил Херсон писал: | Махнул я АЦП, аппарат ожил но работает как-то странно. Тюнер и аналог работает только в Pure Direct, в всех остальных режимах нет, получается обработки никакой нет, выход только на фронтальные два канала... Это что так задумано?
| Видимо вы не полную диагностику провели, если бы только АЦП был виновен, то звук был бы во всех режимах. Посмотрите на DSP сигнал DSP_RST что там, просадки на конденсаторах питающих DSP, пульсации. |
Михаил Херсон
Аппарат полностью заработал, причина была в питании DSP 1,2V, все электролиты 220х6V пришлось заменить, брак или от старости ESR 2-4 Ом, от чего пульсации на линий 1,2V достигали 150мВ, как следствие происходила произвольная перезагрузка DSP. Я видел изначально пульсации на этой линии, но так как их частота 4 Мгц, посчитал что это какие-то наводки на осциллограф.
Сейчас все режимы работают, на всех каналах выход есть, в зависимости от включенного режима. |
