andrey-78
Пришёл аппарат с дохлой унч.Выгорела дыра в плате ,в обрыве ограничительные резюки по центральному каналу.Хозяин говорит кошак перегрыз провод от колонки.Всё перечисленноё заменил,питания проверил - внорме. Включаю - релюхи включаются и сразуже выключаются.Само собой звука нет.Делаю резет - звук появляется с тюнера,и обоих дек.Но реверсивная дека не считает ленту реверс туда-сюда выключилась.При включении CD/DVD ERROR. Пульт слушается,кнопки на морде тоже(кроме управления дисками).Если выключить кнопкой или пультом,а затем опять включить звук не пропадает - но если выключить из розетки и опять включить ,то звука нет пока опять не резетнёш...
Может попадалась Вам такая глюковина? Поможите люди добрые. |
LG-savikdvd
| Цитата: | | При включении CD/DVD ERROR |
ищи косяк в секции DVD , так как проц не видит ее и звук не включает ... |
andrey-78
Оказался переломанный шлейф.Шлейф заменил.Теперь звук есть,реверсная дека тоже заработала.Нарисовалась другая проблемка...Диски не читаём.Впринципе диск даже не трогается сместа,лифт работает тоже не корректно.Думаю концевики???Завтра попробую почистить.Сам движок работает отлично.Бывает что его драйверок тоже толканёт,правда когда диска нет.Лифт (собака)бывает выезжает даже когда деку крутиш и ничего не трогаеш(просто в голову ему какаято хрень взбрела и всё тут).
P.S. может тему переименовать? ато уже от звука к CDрому приходится переключаться...  |
Анатолий АА
Ситуация очень похожа, но не понял что значит «пока опять не резетнёш..», у меня RЕSET на плате при замыкании отключает питание. Какой именно шлейф менялся, у меня между DVD и МВ (PN307). Шлейф был сделан самодельный, не помогло
Схема есть. |
