Кеnwood a58.нужна помощь!
Jura f
Сообщение #1 От 10/11/2018 21:15 цитата
Здравствуйте, помогите по kenwood a-58! Всё дело в том,что при подключении телефона через кабель к ауксу,на минимальной громкости телефона, усилитель работает. При повышение громкости на смартфоне, на центре пропадает звук.Пропадает звук так же,если сменить индикацию на дисплее ,чтобы эквалайзер прыгал нажатием клавиши а1.может есть версии что может быть?
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 10/11/2018 21:27 цитата
Читаем юзермануал.И не превышаем входной сигнал, выше установленного предела на входе музцентра.
Jura f
Сообщение #3 От 10/11/2018 21:41 цитата
дело в том что при настройке эквалайзера так же пропадает звук,при начале новой композиции появляется на пару секунд и снова пропадает.такое чувство ,что в питании не хватает...
jurij+
jurij+
Сообщение #4 От 10/11/2018 22:32 цитата
Берем мультиметр, и смотрим что происходит с напряжениями.
bellserg
bellserg
Сообщение #5 От 12/11/2018 00:37 цитата
ну если на всех режимах пропадает звук.с большой вероятностью дело в плате усилка.навряд ли питания не хватает..меряй по схеме.тем более он у тебя блочный .один усь и разберёш
Riddick1967
Сообщение #6 От 20/11/2018 07:46 цитата
Это не есть нормальная проверка ! как работает при штатном подключении ? Ну например как работает радио или диск или другое устройство подключаемое к аппарату ( но только не ваш телефон ) . Скорее всего с центром все в порядке Вся проблема в завышенности входного сигнала .. Производитель не несет ответственности за качественное звучание при подключении периферии ко входу усилителя ...
Hunter 63
Сообщение #7 От 15/01/2026 21:35 цитата
Jura f писал:
Это сдох конденсатор С27 220мкфХ25 вольт,просаживается напряжение 5,3 вольта.Находится скраю около передней панели на плате Audio Unit.Разбирать придется весь усилитель
vbonev10
Сообщение #8 От 16/01/2026 12:51 цитата
Hunter 63, на даты постов иногда смотри.
Hunter 63
Сообщение #9 От 17/01/2026 09:41 цитата
Гугл найдет,если чо,этих аппаратов еще много,а проблема частая.Еще из-за этого кондера вырубать питание может по цепи " Power".А то тут насоветовали про уровни и пр...
