Jura f
| Здравствуйте, помогите по kenwood a-58! Всё дело в том,что при подключении телефона через кабель к ауксу,на минимальной громкости телефона, усилитель работает. При повышение громкости на смартфоне, на центре пропадает звук.Пропадает звук так же,если сменить индикацию на дисплее ,чтобы эквалайзер прыгал нажатием клавиши а1.может есть версии что может быть? |
jurij+
| Читаем юзермануал.И не превышаем входной сигнал, выше установленного предела на входе музцентра. |
Jura f
| дело в том что при настройке эквалайзера так же пропадает звук,при начале новой композиции появляется на пару секунд и снова пропадает.такое чувство ,что в питании не хватает... |
jurij+
| Берем мультиметр, и смотрим что происходит с напряжениями. |
bellserg
| ну если на всех режимах пропадает звук.с большой вероятностью дело в плате усилка.навряд ли питания не хватает..меряй по схеме.тем более он у тебя блочный .один усь и разберёш |
Riddick1967
| Это не есть нормальная проверка ! как работает при штатном подключении ? Ну например как работает радио или диск или другое устройство подключаемое к аппарату ( но только не ваш телефон ) . Скорее всего с центром все в порядке Вся проблема в завышенности входного сигнала .. Производитель не несет ответственности за качественное звучание при подключении периферии ко входу усилителя ... |
Hunter 63
| Jura f писал: | | Здравствуйте, помогите по kenwood a-58! Всё дело в том,что при подключении телефона через кабель к ауксу,на минимальной громкости телефона, усилитель работает. При повышение громкости на смартфоне, на центре пропадает звук.Пропадает звук так же,если сменить индикацию на дисплее ,чтобы эквалайзер прыгал нажатием клавиши а1.может есть версии что может быть? |
Это сдох конденсатор С27 220мкфХ25 вольт,просаживается напряжение 5,3 вольта.Находится скраю около передней панели на плате Audio Unit.Разбирать придется весь усилитель |
vbonev10
| Hunter 63, на даты постов иногда смотри. |
Hunter 63
| Гугл найдет,если чо,этих аппаратов еще много,а проблема частая.Еще из-за этого кондера вырубать питание может по цепи " Power".А то тут насоветовали про уровни и пр... |
