Pessimist
Знакомец купил под заказ этот б/у агрегат, но внутри не оказалось силового транса. Транс нашли только в сша на 115в. Теперь задача переделать Дежурный режим на те же 115в и включать через внешний трансформатор 230/115в.
В схеме дежурки стоит транс T2 с Uвых=12в. Я поставил транс на 230/24в, чтобы при подаче 115в получить на выходе 12в. Измерил напряжение при 230 и получил на выходе 24в, а при подаче 115в получил не 12в, а 18в. Где я лоханулся?
В результате усь не включается, и на ногах транзистора Q16 перед стабилизатором IC12 имею 21-22в постоянного напряжения на всех ногах вместо 16,6 база, 17,2 кол., 9,8 эмит., хотя сам транзистор и все остальные детали целые.
Еще на силовом трансе есть одна обмотка (~6в, желтый тонкий провод), выход которой некуда подключить, не нашел под неё разъема на платах, хотя шнурок короткий, искать не сложно. Остальные выходные разъемы стали на свои места.
Может у кого есть такой, чтобы посмотреть количество обмоток силовика. Могут ли быть различия от страны назначения?
Схема есть на просторах в свободном доступе.
AC_Board_sony_9000.pdf 139.19 КБ Скачано: 8 раз(а)
