Переделка БП Sony TA-DA9000ES на 110-115в.
Pessimist
Сообщение #1 От 27/09/2026 21:18 цитата
Знакомец купил под заказ этот б/у агрегат, но внутри не оказалось силового транса. Транс нашли только в сша на 115в. Теперь задача переделать Дежурный режим на те же 115в и включать через внешний трансформатор 230/115в.
В схеме дежурки стоит транс T2 с Uвых=12в. Я поставил транс на 230/24в, чтобы при подаче 115в получить на выходе 12в. Измерил напряжение при 230 и получил на выходе 24в, а при подаче 115в получил не 12в, а 18в. Где я лоханулся?
В результате усь не включается, и на ногах транзистора Q16 перед стабилизатором IC12 имею 21-22в постоянного напряжения на всех ногах вместо 16,6 база, 17,2 кол., 9,8 эмит., хотя сам транзистор и все остальные детали целые.
Еще на силовом трансе есть одна обмотка (~6в, желтый тонкий провод), выход которой некуда подключить, не нашел под неё разъема на платах, хотя шнурок короткий, искать не сложно. Остальные выходные разъемы стали на свои места.
Может у кого есть такой, чтобы посмотреть количество обмоток силовика. Могут ли быть различия от страны назначения?
Схема есть на просторах в свободном доступе.
  AC_Board_sony_9000.pdf  139.19 КБ  Скачано: 67 раз(а)
Ur1ch
Сообщение #2 От 28/09/2026 21:26 цитата
Если "на всех ногах вместо 16,6 база, 17,2 кол., 9,8...", транзистор "спекся".
Pessimist
Сообщение #3 От 29/09/2026 13:55 цитата
я тоже так думал, но он звонится как нормальный, никаких пробоев. Разве что под напряжением пробивается, но это не те напряжения, чтобы так...
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 29/09/2026 23:01 цитата
Pessimist, как по мне, тебе вторичку отмотать нужно и дальше смотрэть. Транзистор лучше заменить. И замеры остальные приведи, те что на схеме. И немного не понял тебя, ты пишешь, что не было силового транса и тут же описываешь проблему с трансформатором дежурного режима... Это как бы разные вещи.
Сообщение #5 От 29/09/2026 23:14 цитата
Евгений373 писал:
Дежурка мало берёт можно и резик подкинуть после транса и получить столько там надо.Хотяб в тестовых целях-схема то есть и напруги там написаны.
Pessimist
Сообщение #6 От 30/09/2026 11:58 цитата
Там пока две проблемы.
1. Силовой нашли только на входную напругу 115в вместо 230в. Отсюда возникла вторая с дежурным режимом. Да ещё одна обмотка пока висит, некуда включать.
2 Транс дежурного режима надо тоже переделать на 115в. Вместо штатного 230/12в поставил 230/24в в надежде, что при подаче 115в на выходе получу 12в, а почему-то получил 18в.
Отмотать не получится, транс залитый, легче купить другой.
gnom69
gnom69
Сообщение #7 От 30/09/2026 14:07 цитата
Pessimist, 18 вольт , потому что стабилизация по какой то причине не работает.
Там узел power sw собран на двух транзисторах...диоде и трёх резисторах.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 30/09/2026 17:39 цитата
Pessimist, сколько вольтей переменки на вторичке наблюдаешь в режиме хх, при подаче на первичку 115 вольт? И да, транс возможно придётся купить другой на 18 вольт скажем, или взять транс с двумя отдельными обмотками по 9 вольт и соединить их последовательно-согласованно, такой трансформатор найти легче.
Pessimist
Сообщение #9 От 01/10/2026 11:07 цитата
так я ж говорю, что на выходе транса почему-то 18в переменного.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #10 От 01/10/2026 12:49 цитата
Это много.
